Probleme de compteur de vitesse
hugodl
Message non lu par hugodl »
Bonjour a tous et Bravo pour votre travail a tous... :P
Bon j ai un Espace II 2.1 TD de 1996 et j' ai un gros soucis de compteur de vitesse... mon aiguille tourne dans le vide :cry:
Alors j 'ai reussi a demonter le tableau de bord grace a vos conseils et la je me rends compte que le genre de ressort en cuivre qui est a la base de l aiguille est dessoude ... :roll:
Pensez vous que cela est réparable?
Sinon si il faut changer tout le compteur quel sont les compteurs compatible?
J'aimerais tant qu'a le changer en mettre un avec compte tour et turbo....
Merci d'avance de votre aide
EspaceII 2.1 TD 239 000 km roule super!!et :D ca y est plus de vibration ca roule comme sur un nuage :wink:
Re: Probleme de compteur de vitesse
:idea: .... une petite photo serait un gros + :wink:
f1ufp
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Message non lu par f1ufp »
essais de souder de toutes façon mort pour mort tu ne risques rien!! de loin je dirais juste que çà me semble minutieux et que une fois que le ressort aura chauffé, sera-t-il juste ??
après en diesel il n'y a que 2 modèles, mais je ne sais pas s'ils sont compatibles; d'autre pourront peut-être répondre
Espace II V6 GPL 1991 370 000 Km
Safrane I V6 GPL 1994 420 000 Km
Précédent: Espace II 2.1 TD 1992 280 000 Km - Express 1,6 D Ph2 220 000 Km - Express 1,6 D Ph1 220 000 Km - Super 5 Gt Turbo 250 000 Km - Renault 6 80 000 KM
Didier
hugodl
Re bonjour et merci pour ces réponses rapides :lol:
Bon j 'essaierais de faire des photos ce week end, pas le temps d ici la.; :(
C' est vrai que la soudure je le sens pas c tellement petit et comme tu dis je pense que ce sera pas caler...
Sinon les modéles possibles quelqu ' un les connais? j'avais cru comprendre que l ' on pouvais mettre un compteur de clio,R19, R21...?
Sinon j'ai plus qu'a ecumer les casses :cry:
Quelqu'un connaitrais une casse sympa en region parisienne?
Merci d 'avance :lol:
bricole
Message non lu par bricole »
bonjour hugodl
tu es de quel coin de la region parisienne,pour se qui est de l'adresse je sais pas si je peux te la donner directement sur le site.
toutes options
170000km maintenant.
sa marche fort.
oldcats
Finition : Fidji
finition : [Aucun]
Message non lu par oldcats »
Il m'est arrivé une galère similaire
J'ai monté un compteur de Super 5 diésel sans avoir à changer tout le tableau de bord
Espace III FIDJI 2.2 DT de 2000 vendu à 209079 Kms le 27/03/2015
hugodl
Bonjour, :lol:
Merci encore d'essayer de m'aider c ' est vraiment cool :oops:
Bon je suis de Paris centre mais j 'ai une maison de campagne dans l'est de Paris....Donc si vous aviez un casse par la bas :oops:
Je sais pas si tu peux mettre l'adresse ici?J'avoue que une casse sérieuse serait la bien venue :roll:
Sinon un tableau de R5 pas diesel ca marcherais pas?
et personne ne sait alors quel autres compteurs seraient compatibles?
Merci d''avance encore une fois :wink:
marcnl06
Message non lu par marcnl06 »
salut,
y a plein de piece d espace maintenant,autant mettre de l origine...tu aura moins de probleme.
bon courage!
hugodl
Ok merci beaucoup... :roll:
Donc y a plus qu' a trouver une bonne casse.... :)
j' en profiterais pour mettre mon tableau de bord en bleu 8)
domino91
Message non lu par domino91 »
J'en connais une mais dans le sud parisien il y avais 2 espace encore la semaine dernière cherche dans les page jaunes sur Athis mons
Cdt
hugodl
Bonjour a tous,
merci pour le tuyau j 'irais voir ca sinon un ami n'a dit d'aller voir a casse center... Bon je n'en occupe cette semaine... :lol:
hugodl
Bonjour a tous,
ca y'est j'ai enfin trouvé mon compteur avec compte tours et turbo...
Par contre quelqu 'un saurait si c 'est précablé pour le compte tour? et comment relie t on le turbo?
Merci davance encore une fois :lol:
Le moteur de recherche pourra t'aider, le sujet a déjà été évoqué.
Pour le turbo, il ta faudra du tuyau et un petit T.
hugodl
Bonjour a tous,
Bon j'ai trouvé :lol:
par contre j' ai lu pour le turbo qu'il fallait mettre une durite qui part du collecteur d'admission...? Mais n'y connaissant pas grand chose ..ca se trouve ou ca? :cry:
Quelqu'un n'aurait pas une prtite photo pour me montrer ou je branche ce tuyau?
Meric encore :oops:
hugodl
:cry: Alors personne pour m'aider? help please....
Tu prends de la durit classique pour carburant/moteur, tout bon centre auto ou grossiste peut te fournir ;) Ou même en casse.
Tu peux :
- Récupérer le trou obturé sur ton collecteur d'admission (cela arrive parfois) et mettre la durit qui ira vers ton TDB
- soit couper la durit d'environ 1cm de diamètre qui sort sort du collecteur et qui va vers la pompe à injection et y mettre un T avec lma nouvelle durit vers le mano de tableau de bord,
- soit trouver un collecteur avec deux trous si tu n'as qu'un trou et utiliser la première option
hugodl
Ok mercci beaucoup je vais essayer de trouver ca....
En tout cas ca y est le tableau de bord est monté et je sais enfin a combien je roule :lol: merci a vous...
oldcats
Finition : Fidji
finition : [Aucun]
Pour le compte tours tu as peut être un petit cable de couleur violette qui n'est pas branché
Ce cable ce trouve pas trés loin de ton alternateur et se branche si ton alternateur en est porvu sur la prise W au cul de ce dernier
Moi le mien n'avait pas la prise W parce que l'ancien proprio avait remplacé l'aternateur et n'avait pas pris le bon modèle
Système D et le tour était joué
Un jour peut être je ferai des photos
hugodl
re bonjour,
Ca y'est tout fonctionne (ou presque) :lol:
La vitesse et le compte tour;... par contre le turbo pas tout compris pour le branchement je vais regarder ca de plus pres...
Merci en tout cas ca fait du bien de savoir a combien on roule :wink:
rover17
Message non lu par rover17 »
Hello
Un prémice de panne de mon compteur de vitesse , il est resté bloqué à 80 pendant 1 minute puis décrochage à 60 d'un seul coup , et qlq instants plus tard retour à la normale .... :!:
le compteur kilométrique tournait
Une idée ?
Mopral
Message non lu par Mopral »
pour ca rover 17, c'est la chaleur qui gondole le fond de compteur, et l'aiguille en touchant se bloque, relever un peu l'aiguille avec une fourchette et c'est réglé ;)
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
rover17
Ah ?
Merci Mopral , si ça recommence , je sors ma fourchette , elle a intéret à bien se tenir ! :mrgreen:
rover17
Mopral a écrit :pour ca rover 17, c'est la chaleur qui gondole le fond de compteur, et l'aiguille en touchant se bloque, relever un peu l'aiguille avec une fourchette et c'est réglé ;)
J'y reviens , il me semble que l'aiguille est en plastique (fluo ?) , à moins qu'à la fixation à l'axe il y ait une partie ferraille tordable :?:
:idea:
