Problème de démarrage
Bonjour à tous et bravo pour votre site très enrichissant.
C'est l'un de mes premiers messages car je rencontre un gros souci et j'ai besoin de la communauté des passionnés de l'Espace.
Brièvement, j'ai rencontré un dysfonctionnement de mon neiman qui allé directement à la position "Démarrer" (ressort cassé), j'ai réussi à faire tourner le moteur mais sur la route je sens une odeur de brulée avec une fumée qui se dégage du capot. Une fois arrêter, impossible de redémarrer, le préchauffage se fait mais ensuite plus rien.
J'ai procéder au changement du Neiman en suivant les remarques faites sur ce site, j'installe le nouveau neiman et j'insère la nouvelle clé dans le boitier de l'ancienne qui me permet d'ouvrir les portières (qui contient la puce).
Quand je tourne la clé, le préchauffage se fait mais plus rien, ma question est d'où peux venir le problème ? J’ai pu lire que cela peut être un relais ou le démarreur ... comment savoir. Suis-je obligé d'aller chez Renault ou un garage lambda peut il résoudre mon souci,
Merci d'avance pour votre aide
Renault Espace 3 (12/97 modèle 98 ) 2.2 dt avec 245000km (et j'espère encore beaucoup d'autres)
Re: Problème de démarrage
c'est à dire que la voiture ne démarre pas, non le tableau de bord ne s'éteint pas !
comment savoir si l'anti démarrage est éteint ??? ne je remarque rien de changer comparé à avant si ce n'est que le moteur ne tourne pas.
merci de ta rapide réponse.
.... idéalement un bon garage Renault serait le mieux à même de solutionner ton problème
.... mais il faudrait déterminer l'origine de l'odeur de brulé
et de la fumée
- blacksamourai
A mon avis tu as cramer ton démarreur d'où la fumée et l'odeur de cramé d'où impossibilité de démarrer, essaie de pousser l'espace voir si il démarre.
Lien de parrainage Allbebrid
Oui bien vu, je ne pouvais le faire avant à cause de mon neiman, mais ma voiture à démarrer j'en conclu que c'est bien le démarreur, et je suis rassuré mon neiman et ma clé fonctionnent bien.
Est ce difficile de changer le démarreur sur nos espace préféré ???
merci pour votre aide
