Y'a pas de quoi, si on peut aider
Pour ton capteur, ce serait sur la cartouche déshydratante derrière le pare choc, près du radiateur.
C'est le truc en rouge sur cette image.
Par contre, je ne me souviens pas s'il y a un clapet dessus et si on peut le démonter sans vider le circuit.
Par contre, on doit pouvoir tester au niveau de la prise ... faut juste retrouver les valeurs
[fullalbumimg]4745[/fullalbumimg]
Mais ce capteur n'expliquerait pas pourquoi tu n'as pas de chaud, mais simplement pourquoi l'interdiction de clim est active
Mais il me vient une question très bête, c'est une clim auto
Si c'est le cas, tu as peut être aussi un problème de capteur de T° intérieur (dans le plafonnier, derrière la grille) Est ce qu'il est bien branché et son ventilo tourne t il
( cela m'est arrivé il y a 3 semaines sur le Scenic II ... j'ai joué du fer à souder et tout roule ... tourne plutot ...
Est ce que le gars a vérifié à la valise les valeurs renvoyées par ce capteur (et celles renvoyées par la sonde extérieure
