salut,
Si vous avez un ralenti qui bafouille ou qui a tendance a monter tout seul : vérifiez bien les durites qui partes du cache culbuteur ( reniflards ), j'ai eu ce petit souci juste aprés avoir changé les bougies, j'ai cru que ca venait d'elles en fait non les durites prennent du jeu avec l'age et se deboites facilement.
Surtout bien vérifier sous la mousse de protection de celles ci quitte a en découper un bout.
PS: je parle pour un essence 2.2i...
Ratées au ralenti
Ratées au ralenti
Re: Ratées au ralenti
j'ai eu ce probléme egalement
mais en plus le joint des pipes d'admission etait mal monté merci renault et j'avais une prise d'air a ce niveau j'ai mis des mois a trouver
depuis ralenti stable
4 bougies+ delco si besoin+ un reglage culbus (0.10 admission et 0.20 echappement) et hop ca tourne au poil
