aiguille qui s'affole
mister_under
Message non lu par mister_under »
salut les furieux :)
p'tit souci ce matin, je demarre la bete et j'ai vu une fois chaud que l'aiguille de température fesais la folle ( pas stable )
cet aprem je reprend l'auto et la plus du tout d'indication de température arfff :cry:
moteur chaud quand je met le contact l'aiguille ce leve de 1-2 mm pas plus et reste comme ca quand je roule, ca me plais pas :x
une idée brave gens ? :?:
PS je pense a la sonde qui serais hs, elle ce trouve ou voir ca un peut ?
espace 2 1995 / 2.1 td / 385 000 kms d'origine
mister_under
Re: aiguille qui s'affole
bon ben du coup je vais m'aider tout seul :D
j'ai trouver, fil de sonde couper, sonde ce situant en dessous du calorstat et entre celui ci et le carter de distri
con a trouver mais c'est bon ca marche ...
On a trouvé plus furieux ... ce n'était donc pas la sonde mais le faisceau alors ;)
mister_under
ouai un truc tout bete et tres mal placé :oops:
