Recherche garage sérieus specialiste espace....
hugodl
Message non lu par hugodl »
Bonjour a tous,
Alors voila apres etre passé chez Rinault pour de multiples réparation sans avoir résolu mon probleme et dépenser beaucoup d'argent :cry: je cherche un garage sérieux qui connaisse bien les espaces en région parisienne...
Quelqu 'un pourrait m'aider?
Merci d 'avance :wink:
EspaceII 2.1 TD 239 000 km roule super!!et :D ca y est plus de vibration ca roule comme sur un nuage :wink:
par5
Re: Recherche garage sérieus specialiste espace....
Message non lu par par5 »
Sur des diagnostics erronés, ton garagiste t'a fait quand même changer, la boite, l'embrayage, les supports moteur, les pneus et amortisseurs, et le problème est toujours là.
Personnellement, je retournerais le voir avec toutes les factures dépensées pour rien.
Je lui dirais
"Monsieur je me suis adressé à vous en tant que professionnel pour régler un problème de vibrations.
Après cinq erreurs de diagnostic, et cinq interventions qui m'ont coutées xxxx€, le problème n'est pas résolu.
Votre démarche pourrait être interprètée par toute autre chose que de l'honnête bonne foi.
Je vous demande donc de changer mes cardans à vos frais s'il s'avère que c'étaient bien eux qui étaient depuis le début à l'origine des vibrations"
Mopral
Message non lu par Mopral »
je n'ai pas tout suivi mais a quel moment as tu ces vibrations?
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
hugodl
Re: Recherche garage sérieux specialiste espace....
J'ai eu ces vibrations cet été aprés un voyage en Macédoine (ex yougoslavie)...donc 3000 km aller et pareil retour sous des températures assez élevé(40/45°!)...
ensuite mon garagiste m'a diagnostiqué les roulements de boite (pour les vibrations) mais ce n'etait pas ca..( il a changé l'embrayage aussi) ca allé mieux (moins de vibrations mais toujours cette sensation de rouler sur du rugueux en acceleration).;donc changement des support ....pareil il y a du mieux mais toujours la sensation de rugueux en accélération....disons que ca tremble moins j'imagine parceque tout est plus solidaire mais ce n'est pas réglé.... :cry: bref je ne sais pas trop ...pas envi de retourner au meme garage j'ai peur qu il me fasse n'importe quoi.... :cry:
Donc si vous connaissez un garagiste sérieux connaissant bien nos Espaces ca m'interresse... :wink:
Merci a vous
mister_under
Message non lu par mister_under »
[quote="par5";p="125985"]Bonjour,
Je lui dirais
Je vous demande donc de changer mes cardans à vos frais s'il s'avère que c'étaient bien eux qui étaient depuis le début à l'origine des vibrations"[/quote]
je dirais pas mieux, fo pas déconner quand meme la, fo pas te laisser bekté ton pognon sans réagir, il ta vu venir le coco la, courage et va le voir :wink: bon courage pour la suite
espace 2 1995 / 2.1 td / 385 000 kms d'origine
emelrich
Année : 1997
Message non lu par emelrich »
Garage Auto Passion
56 RUE LAMBRECHTS
92400--COURBEVOIE
0607227115
[color=black]Espace 3 2.2DCI Expression --130CV--11/2001[/color]
[color=blue]ODB activé--386800Km[/color] 8) :D :)
[color=green]Espace 3 RXE 2.0--01/1997[/color]
[color=blue] --192000Km[/color] 8) :)
[color=darkblue]Espace 3 RXE 2.2dt Long--12/1999[/color]
[color=blue] --292000Km[/color] 8) :)
