1er problème : je n'arrivais pas à dévisser l'écrou de la rotule, donc j'ai enlevé d'abord les 2 fixations arrières. Le problème est que maintenant, je n'arrive pas à sortir la rotule, l'écrou bute sur le roulement de moyeu, ça devrait faire extracteur (d'après la RT), mais je n'ose pas forcer comme un bourrin avec ma clé plate de 18, et surtout je n'ai pas trop de prise sur l'écrou à cause des dents de la couronne ABS... Une solution ? Faut il utiliser un extracteur ?
2ème problème : comment retirer la bague de la biellette de barre stab ? Il y aurait un circlip, mais je ne comprend pas comment le défaire... Faut il remplacer systématiquement cette bague par une neuve ? Dans ce cas je peux toujours découper
Bon la bête restera sur cale encore quelques temps...
Merci pour tout avis retour d'expérience.
