voyant niveau d'huile reste allumé après vidange
Brunold
Message non lu par Brunold »
j'ai fait ma vidange, j'ai changé mon filtre à huile et j'ai remis près de 8L d'huile, après un démarrage pour remplir le filtre à huile, la jauge d'huile du tableau de bord reste à 0, le voyant service s'allume, et je n'ai aucune barrette !!!
Sur la jauge du moteur, je suis presque en haut.
A votre avis, quel est le problème ?
Merci.
oliv_77
Re: voyant niveau d'huile reste allumé après vidange
Message non lu par oliv_77 »
probleme de difference de fluidité entre l'huile avant vidange et l'huile apres vidange !
dejà abordé dans differents post !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
Brunold
Je n'ai pas trouvé grand chose, est-ce-qu'il y a un risque à rouler comme ça ?
juju6030
Modèle : [Espace III 2.0]
Message non lu par juju6030 »
bonsoir,
démonte la sonde niveau d'huile et laisse la tremper dans du gasoil
ensuite un teste simple pour vérifier si la sonde marche bien, a l'aide d'un multimètre tu le connect au borne de la sonde en position OHM ou diode et fait varier le niveau de gasoil en levant et abaissant la sonde et si le multimètre a aucune reaction= sonde HS
espace 3 2L essence de 1998
Brunold
[quote="oliv_77";p="127524"]
[/quote]Je n'ai rien trouvé sur la différence de fluidité de l'huile, j'utilise toujours la même, de la 10w40.
[quote="juju6030";p="127529"]
bonsoir,
[/quote]Elle est ou cette sonde ?
ben pour la sonde, elle est sur le moteur , en bas :mrgreen:
Ok , je :arrow: :lol:
Elle se trouve à coté du support de filtre à huile et est fixé par deux vis Torx ;)
[fullalbumimg]1170[/fullalbumimg]
Attention , cette image est prise par le dessus ;)
Brunold
Le problème c'est réglé tout seul, plus d'alerte au tableau de bord, tout est normal.
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour....
Qui a une bonne pelleteuse pour un bon deterrage?
Aujourd'hui, je me décide à faire ma vidange... (7500km)...
Tout est ok... je mets mon bon niveau d'huile.... la même que d'habitude.. de la "L feu" 10 w 40..
ET.... aucune barette sur le niveau... plus burette... plus service....
Revérification du niveau: ok à la jauge manuelle...
Manque de chance il se met à pleuvoir.... va donc falloir que j'attende qu'il fasse beau pour regarder cette "Rognetedu.... de pu..in" de sonde...
A moins que ça revienne normal tout seul...
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Le baiser de Pub2n, tu as essayé ?
Finition : Intens
Bonsoir...
Non pas essayé car pas pensé... tu crois que celà peut être efficace suite à une vidange? que ce n'est pas plutôt un problème de sonde?
Bon c'est vrai que ça ne risque rien d'essayer..
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Cela arrive parfois avec une bulle d'air dans la jauge électrique, cela passe au bout de quelques tours de roues en général
Finition : Intens
Bon je reviens sur mon sujet:
Génèse précise:
Vidange..
Démarage aucun problème..
Arrêt.
Redémarage pour aller commander chez Rino des silent bloc de fixation de filtre à air (les miens ayant eu envie de se faire la malle... )
Apparition (non je n'habite pas à Lourdes!!! ) de la jauge sans aucune barrette et voyant burette..
Stop et redémarage idem..
Ce matin démarage pour mon bureau... idem..
Arrêt
Redémarage à midi... et là je n'ai plus la jauge qui s'affiche vide... mais uniquement la burette..
Arrêt..
Cet après midi redémarage ... la burette sans apparition de la jauge...
Je suis donc amené à me poser un tas de question...
Je précise quand même que ma jauge manuelle indique un niveau correct...
Je vais donc essayer le "moment de tendresse de Pub2N"..
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Finition : Intens
Bonoir...
Après un "magnifique élan de tendresse à Pub2N"... pardon à mon III DCI.....
Il me semble que c'est ok... plus rien ne s'affiche.... pour le moment... je vais donc attendre quelques jours pour être totalement fixé...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Salut Totor
Totor33 a écrit :Bonoir...
Çà c'est un bug digne du Dci... :mrgreen:
OK :arrow: :arrow: "[]
Il me semble que c'est ok... plus rien ne s'affiche.... A+
le compteur est mort :?: :lol:
Carrément :!: :mrgreen:
Finition : Intens
Ben vous avez la forme ce soir les gars!!!!
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
t'inquiéte je viens de lui servir le pastaga sur un sujet de soupapes et de daltonien :lol:
dom89 a écrit :t'inquiéte je viens de lui servir le pastaga sur un sujet de soupapes et de daltonien :lol:
Çà c'est une invite a la spécialité Totor... :mrgreen:
Finition : Intens
Quand est-ce qu'on boit ici?
J'attrape les caouettes?
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
t'inquiete j'ai prévu :mrgreen:
Çà y est c'est reparti pour un concours de tas de coques ! :mrgreen:
j'ai retrouvé une de tes photos d'enfance :lol:
gourmand :!: :!:
Finition : Intens
Du Cardhu....
C'est sur c'est bien moi!!!
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Je préfère de loin un Irlandais bien connu... des connaisseurs :wink:
