Bonsoir a tout les forumeurs et bricolos.
Je vous explique mon problème un peu étrange rencontré avec
mon renault espace td 1988 (J8s).
Je roulais comme a mon habitude tranquillement quand soudain ce vieux pépère a décider
de me faire le coup de la panne ,mais le pire il me l'a fait ce branleur !!
Bref je roulais puis tout d'un coup il a calé et plus aucun voyant ne s'allume sur le tableau de bord , je pensais que cela venait de la batterie donc je suis aller en acheter une tout a l'heure et tout confiant que j'étais je me suis dit c'est bon il va repartir comme d'antan et la !!!!!!
Le gros flop rien de chez rien toujours rien qui s'allume même pas l'horloge digitale et ni autoradio.
J'ai vérifier les cosse relier a la batterie ,nettoyage complet de celle-ci ....
J'ai vérifier les fils de masses puis les fusibles ,puis la tresse de masse qui est relier coté boite.........
Une journée entière a me poser la question du pourquoi du comment ,donc je viens faire appel a vous si quelqu'un a déja rencontrer se problème.
[Résolu]Plus de courant qui passe.
Modifié en dernier par Herve16 le 21 juil. 2010, 20:21, modifié 1 fois.
