| Recent Topics |
» Changer seul son aérotherme (radiateur de chauffage)
by robison on Thu Sep 09, 2010 3:32 pm
» Suspension pneumatique espace 3
by pompier77 on Thu Sep 09, 2010 3:31 pm
» [Espace IV] Help : pluie toit ouvert !
by manucourt on Thu Sep 09, 2010 3:21 pm
» Espace IV : où trouver le numéro de série ?
by manucourt on Thu Sep 09, 2010 3:19 pm
» question sur 2l T... conseil turbo
by pontiac on Thu Sep 09, 2010 1:29 pm
» avis sur moteur PSA et renault
by snowscola on Thu Sep 09, 2010 12:59 pm
» Disparition de la BVM sur 2.0 dci 175 FAP
by manucourt on Thu Sep 09, 2010 12:21 pm
» cache bagage espace 2
by TheStone on Thu Sep 09, 2010 10:38 am
» Changer seul l'ampoule Xénon sur son III
by pontiac on Thu Sep 09, 2010 9:06 am
» Changer Pneus 225/55R17 101W lesquels choisir:
by propylene on Thu Sep 09, 2010 9:03 am
| Author |
Message |
Nono  Passager754
Bonjour à tous
mon antidémarrage est resté bloqué: pas d'affichage du témoin de préchauffage et impossible à démarrer même en insistant un peu. N'y a t il pas un moyen de le déconnecter une bonne fois pour toute ? ça a commenceé à me le faire de temps en temps mais ça finissait par refonctionner, mais depuis hier il n'y a rien à faire  au secours
_________________ Espace Renault 1995 2.1 td Alize climatisé, vert bouteille 235000km
No rating
Mopral  Fou du volant67528
verouille les portes avec la telecommande, et deverouille, essaie de demarrer ca devrait partir  l'enlever oui il y a moyen mais je ne connais pas la methode, d'autres vont venir a ton secours ^^
_________________ Le mazout c'est tabou, on en viendra tous a bout!!!!
Sans Mérite: Pas De Victoire, Sans Victoire: Pas De Mérite !
Winamp me diffuse:
Espace II 2.2I cyclade (en cours de transformation en RXE) 1995 Airbag, clim....202 000 kms 100% E85 sans modifs
****Pièces a vendre !****
Tous contre le mazout
No rating
Nono  Passager754
Merci pour ta réponse, mais j'ai déjà essayé et rien y fait, ça m'avait déjà fait le coup mais en général ça finissait par repartir mais là rien... j'y perds mon latin (même si je ne l'ai jamais su  ) j'attends toutes vos idées moi je seche.
No rating
Nono  Passager754
du nouveau ! j'ai une fuite de carburant sur le tuyau qui part de la tête d'amorçage à la pompe. Mais est ce que cela peut empêcher le fonctionnement du temporisteur pré-pst chauffage
No rating
par5  Sur la nationale10378
L'antidémarrage me faisait aussi des pannes intempestives.
Je n'ai pas trouvé la panne et le concessionnaire ne voulait même pas y jeter un coup d'oeil.
Au final je l'ai fait enlever par un électricien dans un petit garage.
Il est vrai que j'en avais marre de cette alarme anti démarrage qui se réactivait sans cesse.et qui quelquefois me laissait partir pour couper le moteur 500 mètre plus loin en allumant le warning
_________________ espace II 2.1td 95 limited 334000km
De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui gardent le silence (Coluche)
No rating
Nono  Passager754
hou là là ! tout ça me laisse que peu d'espoir ...
Bon aujourd'hui journée Renault" et ce soir verdict et décision, je vous tiens au courant.
Bonne journée à tous.
No rating
Pilou29  Fou du volant85823
No rating
Nono  Passager754
bon je me suis procuré le code chez renault, par contre il me manque la manip pour rentrer ce code. J'ai essayé la méthode contact mis et bouton de fermeture centralisée pour le rentrer mais ça ne marche pas (mon voyant de plafonnier ne réagit pas comme il faudrait ). Quelqu'un connaitrait il une autre manipulation ?
No rating
Nono  Passager754
bon, je vous redonne des nouvelles, pas très bonnes hélas ... Je me suis procuré le code et fait la manip, visiblement le voyant réagit normalement. Je n'ai toujours pas de voyant de prechauffage et le pépère ne veut toujours pas démarrer. J'ai donc changer le boitier post préchauf, rien y fait...
Reste plus qu'à me renseigner où se trouve la maison de repos la plus proche de chez moi parce que là: JE VAIS PETER LES PLOMBS !
No rating
gwenTXE  Sur l'autoroute23633
Slt,
Est ce que tu as du jus au bougies quand tu préchauffe ?Sinon peut etre un fusible qui a claqué
_________________ Espace 1_ P2_TXE (vendue)+Espace 2_ 2.2i Alizée - 229 000 km
No rating
pontiac  Fou du volant112136
No rating
Nono  Passager754
alors là je ne comprends plus rien ????
alors que j'étais prêt à baisser les bras, j'ai ouvert ma boite à fusible de la boite à gants afin d'y trouver éventuellement un fusible pour le préchauffage (que je n'ai d'ailleur toujours pas trouvé ? ) je tourne la clef de contact et là, oh ! miracle, j'avais un témoin de préchauf allumé et j'ai démarré le pépère ????
Ce matin nickel, démarrage du premier coup. Je suis soulagé mais reste quand même un peu frustré de ne pas savoir d'où venait cette maudite panne...
Merci à tous pour votre aide et bonne journée
No rating
Ne te crois pas tiré d'affaire,l'anti démarrage va encore te faire le coup un jour,ou l'autre au moment ou tu t'y attends le moins.
Cela repartira tout seul sans raison apparente après cinq minutes, une heure, un jour,c'est variable.
J'ai été confronté à ce problème,sans avoir pu dépanner.
Cela vient de l'alarme anti démarrage elle même et n'ai pas trouvé quelqu'un capable d'intervenir dessus.
Au début cela se produit après un court arrêt.
Ensuite, l'anti démarrage peut te couper le moteur en pleine circulation.
Cela m'est arrivé sur l'autoroute, c'est reparti tout seul dix minutes après, en arrivant chez moi j'ai fait enlever cette p:;,%n d'alarme anti démarrage.
La mienne coupait le démarreur, le préchauffage et l'électrovanne,il est de fin 95
No rating
par5 wrote ( View Post): › j'ai fait enlever cette p:;,%n d'alarme anti démarrage.
La mienne coupait le démarreur, le préchauffage et l'électrovanne,il est de fin 95 |
Alors là c'est clair que si en plus de l'anti démarrage il y a l'alarme... c'est la bazar complet...
L'anti démarrage ne code que l'électrovanne... ( coupe la pompe à carburant sur les moteurs essence )
L'alarme elle, coupe en plus le préchauffage et démarreur...
Reste a savoir ce que tu as comme montage...
L'idéal étant d'avoir QUE l'anti démarrage... BEAUCOUP plus facile a désactiver...
Enfin peu de garage accepte d'enlever l'un ou l'autre... ne veulent pas prendre la responsabilité en cas de soucis par la suite...
_________________ Espace II Cyclade équipé Grand Ecran 09/1995 de 167000Km 2.2i J7T773 injection Deka Siemens Ref:854714 mono-jet 863409 multi-jet + dé-catalysé + 4/1 + E85 100% sans modifs
Twingo Pack de 10/95 moteur C3G 55cv, moteur/boite de 100200Km ( A vendre )
Twingo Pack de 03/00 moteur D7F 60cv 121000Km Full Options
Visa 11RE de '83 moteur XW7 71500Km, carrosserie restaurée de A à Z avec une conso ridicule de SP95 d'à peine 5L/100 ( A vendre )
Ma dernière folie ( besoin professionnel ) : un Jeep Grand Cherokee de 01/95 moteur 4.0L 6 cylindres en ligne... 104500Km ( 100% E85 pas de modifs non plus ), tracte 2T.500 comme s'il était à vide !...
Et encore... de l'Espace... bin en fait plusieurs because métier : démonteur enfin plutôt recycleur d'Espace 1, 2, 3, pas encore 4...
No rating
Nono  Passager754
pas au point l'antidemarrage Renault ...
Celui que j'ai n'agit que sur l'electrovanne et c'est sans regret que je m'en séparerai, c'est d'ailleur ce que je vais chercher à faire dès demain. En attendant de trouver une solution je vais croiser les doigts pour ne pas rester en rade, et tous les doigts (oui je sais, ça va pas être simple pour conduire)
No rating
Effectivement l'anti démarrage et l'alarme étaient couplées.
L'alarme se déclenchait sur une ouverture des portes ou du hayon, du capot avant, sur un débranchement batterie, sur un objet ou une main qui entrait par les vitres ouvertes (deux détecteurs de mouvements de chaque côté du tableau de bord)lorsque le contact n'était pas mis.
Lorsque l'alarme se déclenchait , l'anti démarrage était activé.
Il n'y avait pas de marque sur la télécommande mais un logo en forme de triangle pointe en bas dans lequel il y avait trois autres petits triangles pointes en bas aussi.
Cette alarme s'activait automatiquement une minute environ après le déverrouillage ou le verrouillage des portes
No rating
Nono  Passager754
anti démarrage et alarme couplés, bonjour le casse tête... J'ai encore eu la chance de ne pas avoir d'alarme... Quand on regarde les problèmes sur les Espace plus récents on se rend vite compte que Renault fait sans doute de très bon moteurs, mais ils sont pas très doués pour tout ce qui est électronique... Dommage.
No rating
Nono  Passager754
donc je résume:
l'anti démarrage sur l'Espace 2 (le mien Alize de 1995) n'agit pas sur le post préchauffage, donc si vous n'avez plus de voyant et de préchauffage ce n'est pas lui. Pour tester ce dernier, debranchez la prise du milieu et vérifiez quand quelqu'un met le contact si le jus arrive sur l'une des deux cosses (sur le boitier) ou directement si il arrive à une bougie de préchauffage. Si le jus n'arrive pas il ya de grandes chances que votre boitier soit hs, changez le sans hésiter, j'ai eu le mien pour 15 euros à la casse.
Si vous êtes certain que c'est votre anti démarrage qui débloque (celui-ci n'agit que sur la pompe à injection) tentez de le désactiver en vous procurant gratuitement chez Renault, votre code à 4 chiffres affecté à votre véhicule (prendre votre carte grise et un piéce d'identité, certain m'ont demandé de venir avec le véhicule ??? pratique quand on ai en panne et immobilisé )
No rating
Nono  Passager754
Manip pour entrer le code d'anti démarrage (merci à Potelle de Planète Renault) :
Il faut que le témoin de l'anti démarrage soit active (lorsque tu tournes la clef de contact il doit clignoter plus vite)
Tu restes contact mit et tu regarde bien le voyant, tu appuies sur le bouton de centralisation des portes (et restes appuyé) et le témoin clignote plus lentement
Tu comptes les clignotements.
Exemple code 4283
tu enfonces le bouton de centralisation (reste appuyé)et observe 4 clignotements puis relâche le bouton. tu repousses le bouton et compte 2 clignotements etc..
Après avoir rentré les 4 chiffres, le témoin reste fixe quelques secondes.
Tu démarres, arrête le moteur et garde le bouton de centralisation enfoncé 10 seconde le témoin va rester allumé fixe pendant quelques secondes, a ce moment tu appuies plusieurs fois sur le bouton de ta clef pour re synchroniser celle-ci (ok lorsque le véhicule se verrouille et déverrouille)
Et anti-démarrage est de nouveau synchronisé avec la clef
Si cela ne fonctionne pas changer de clef chez Renault
No rating
You cannot post new topics in this forum You cannot reply to topics in this forum You cannot edit your posts in this forum You cannot delete your posts in this forum You cannot vote in polls in this forum You cannot attach files in this forum You can download files in this forum |
