| Author |
Message |
tirex  Passager225
Bonjour a tous,
Je viens à l'instant de m'inscrire (a nouveau). Possesseur d'un espace 2 cyclade 2.1td de 1995 avec 257000 kms. Je travaile chez la marque au lion, et oui personne n'est parfait, mais j'ai aussi une 205 gld de 1990 avec 222000 kms.
Je visite régulièrement le forum, et merci à vous pour tous les bons renseignements sur les problèmes récurrents de nos espaces
Bon aujourd'hui un nouveau problème, plus de condamnation des portes et donc plus de déblocage antidémarrage, les piles de la clé sont neuves, après controle au boulot le signal IR de la clé est fonctionnel mais le récepteur ne bouge pas d'un pet, donc obligé de faire le code antidémarrage à la commande de fermeture des portes sur le tableau de bord.
Après avoir lu plusieurs posts sur la condamnation centralisée, mon camion, comme je l'appelle  , ne possède pas le tea 5500 mais à la place un valeo 52051-a (peut etre HS  ????????
Si dans les pros de l'espace, une personne a une idée, un grand merci à lui et à vous tous.
Cordialement
DD
No rating
le_gros  Sur l'autoroute15726
No rating
tirex  Passager225
Merci pour ta réponse, c'est bien ce que je pensais, ce matin un tour à la casse mais nada.....
Il y a peut une personne dans se forum, qui aurai(à tout hasard les 2 pièces) ça serait cool.....
Merci encore et bonne fin de Weekend
cordialement
DD
No rating
No rating
tirex  Passager225
ok pour le tuyau, je me lance
au secours maitre tchang !!!!!!!!
DD
No rating
franzose  Sur l'autoroute16123
vire moi tout ça et tu n'en seras que plus heureux
_________________ Franzose aus Nürnberg
www.mites-alimentaires.fr
espace II 2.1 TD pour la France
de 1993 T003919 HJ647 carosserie 352000kms moteurs 137000kms dit .la MAYBACH AMG embrayage à 349000kms le 14.10.08
Z4 3.0 i 231 ch pour la France 47487kms un son d´enfer et du bonheur au bout des doigts.
735i 272ch 89653kms un Panzer de 250km/h avec une accéleration fulgurante et un confort de salon
Porsche Carrera S Cabrio 355ch 460000 Kms depuis le 28/11/09 - 291km/h de pur bonheur
No rating
motard42  Passager661
No rating
AXELBOOMBOOM  Sur l'autoroute14945
20 euro ? c'est donné ...dommage que sa ne fonctionne pas sur le mien car j'ai juste la centralisation et pas d'emetteur recepteur....
_________________ espace td de 1993 +/- 215 000 km vendu 1650 euro sniff ..........
opel corsa 1.2 E.85
fiat multipla 1.6 16v
http://forum-europe-auto.forumactif.net/forum.htm
No rating
roller50  Sur la nationale7211
SALUT AXELBOMBOOM JE CROIS QUE TU PEUX LE METRE IL FAUT CHANGE LE PLAFONIERE ET METRE LE RECEPTEUR IR
_________________ Espace II rxe 2.2i J7TV772 du 18-12-1991 274 000 km la clim monter tour bien au duracool a12
safrane 2.0 rt GPL + safrane 2.1 dt bientôt en vente pièce détache sur mon
site
No rating
tirex  Passager225
bonsoir,
Franzose, je voudrais bien virer ce bazarre mais comment ?????
DD
No rating
roller50 wrote ( View Post): ›
oui je voudrais bien mais mon espace na pas de plafonnier! c'est le modele de base ...
opel corsa 1.2 E.85
No rating
tirex  Passager225
Bonsoir a tous
Un membre du forum (nenesse) me propose un plip IR provenant d'un espace qui n'a pas l'antidemarrage, le recepteur IR est-il le meme, je rappel que le mien est de marque valeo 52051 -a.
puis je monter le sien recepteur plus clef ( emetteur) Merci de vos réponses
Cordialement
DD
No rating
mcgayver26  Sur la nationale11664
bonjour oui c'est le plip et la cles qui sont appareiller et il y a un boitier qui reçoi les ordres @ +++
_________________
espace 3 an 97 2.2 dt 250mkm rxt
et mon oncle espace 3 2.2 DT 170mkm rte
No rating
tirex  Passager225
Bonjour a tous,
Et oui je retour avec mon 2.1 td.......
Après avoir changé l'emetteur et le récepteur fourni par un membre du forum, mon problème n'a pas disparu.
Toujours pas de fermeture centralisée et de décondannation de l'antidemarrage, donc à aujourd'hui toujours obligé de faire le code sur la console centrale......
Existe t'il un autre boitier de caché dans le tableau de bord ou je ne sais ou ????????
Si un membre a une ID (pas une citroen) merci d'avance
Cordialement
No rating
TheStone  Fou du volant58449
No rating
pontiac  Fou du volant112136
No rating
jo  Passager447
j ai eu le meme genre de souci!! plus de centralisation , donc blocage de l anti - démarrage sur la pompe a injection .
du coup j ai fait sauté le boitier bosch sur la pompe et recablé le tous! par contre plus de centralisation et j ai fini chez renault ( ben oui !!!) le gas sympas ma expliqué que la clé n était pas "appairé" au récepteur mais au boitier alarme et centralisation ( pour info il se situe sous le volant a gauche de la colonne de direction )
ensuite il a branché l espace sur sa valise et a rentré le code et miracle !!! sa marche!!!!
tarif de la manipe : 18euros 70cts
No rating
golum  Apprenti-conducteur1679
slt pour moi qui avait le meme probleme avec l'antidemarrage et la centralisation des portes.et etant novice en voiture j'ai ete chercher une centralisation de porte emetteur et recepteu qui m'ont couter 10 euros et ca fonctionne.le seul probleme c'est un boitier a part de la cle et c'est tout.
_________________ espace 2 de 1996 2.0i equipe lpg avec 348000kms
No rating
Pilou29  Fou du volant85823
No rating
