On commence par le début ... la signature en bas de tes messages , pour savoir de quel véhicule on parle, sa motorisation, son kilométrage ...
Ensuite , on va regarder du coté des symptomes ... cela se produit à une vitesse particulière (équilibrage des pneus ... ) , à un régime moteur particulier (silent bloc moteur, injection ... )
ca tremble comment ca part de droite a gauche?? si oui> cardan ou pneu deformé/jante
[quote="autonet66";p="128650"]merci a toi par contre je suis d'accord de donner toutes les info souhaiter mais comment fait on [/quote]
Tu as du lire ceci en arrivant :
Le lien y était ...
Je te le remet tout de même :
cet après midi je vais aller voir un cousin pour changer mes jantes je mettre les sienne sur ma voiture et je vais essayer si sa vibre toujours suite au prochain épisode
Espace II 2.1td 190000Kms gris en cour de restauration
Aprés l'échange des roues > ca peut aussi etre le réglage du parrallelisme (et toute les merdes qui vont avec , silentbloc ou pieces HS ).Le plus intelligent ca serai d'aller faire un train avant, si le gars est honnete il dira tout de suite si le réglage est possible ou pas
salut a tous sayer j'ai trouver le problème cet bien mais pneus qui fesai trembler le volant en suite j'ai fait un réglage train avant et voila ce problème et enfin régler
[quote="autonet66";p="128969"]
merci de faire attention à l´orthographe.
Pensez à ceux qui vous lisent.
Franzose
Franzose aus Nürnberg Z4 3.0 i 231 ch 87287kms un son d´enfer et du bonheur au bout des doigts.
[quote="pub2n";p="128653"][quote="autonet66";p="128650"]merci a toi par contre je suis d'accord de donner toutes les info souhaiter mais comment fait on [/quote]
Le lien y était ...
@+[/quote]
la signature, toujours pas faite, la présentation non plus, c'est pas très serieux ^^
