temporisation plafonier
bonjour a tous,je voudrais supprimer la temporisation des lampes de plafonier sur mon espace 3 de 1999 dt,je voudrais que quand je ferme les portes les lumieres s eteignes aussitot,merci
Re: temporisation plafonier
[quote="mad-driver";p="128632"]bonjour a tous,je voudrais supprimer la temporisation des lampes de plafonier sur mon espace 3 de 1999 dt,je voudrais que quand je ferme les portes les lumieres s eteignes aussitot,merci
Bonjour !
+ 1 avec Pilou !
MAis pourquoi la neutraliser ????
En principe, dès lors que tu verrouilles tes portes, les lumières s'éteignent pratiquement tout de suite !!!!
Bonjour !
+ 1 avec Pilou !
- Satanas
[quote="EAime";p="128634"]Dès lors que tu verrouilles tes portes, les lumières s'éteignent pratiquement tout de suite !!!!
Sauf peut-être si une serrure (coffre par ex) ne fonctionne pas et ne se ferme pas.
La centrale détecte alors un ouvrant ouvert
- Seb63
- Année : 2010
Fermer et verrouillé, ou juste fermer?
Fermé verrouillé elles s'éteignent, si non, souci!
Renault Grand Epace IV V6 3.5L 2010 Gris Initial GPS DVD Téléphone
Renault Grand Epace III 2.2dT RXT Gris pack cuir AM 2000
à la maison depuis avril 2008
Ex Renault Espace 1 ph1 TurboD
Renault 21 TurboD, 2L Turbo, 2L Turbo Quadra, TXI Quadra, Baccara, Proto Quadra Ph1
Renault 19 16S Cabriolet ph2
Mon beau-père
Renault Espace III 2.2dT RTE AM97
La belle mère
Mon beau-f
Renault Espace III 2L16V Initial 2002
Mon beau-père
La belle mère
Mon beau-f
La tempo du plafonnier est gérée par le module de centralisation/anti-démarrage.
Il gère une masse qui augmente en résistivité jusqu'à extinction des lampes (baisse de tension jusqu'à plus de masse).
Comme tu ne peux pas opérer dans le module centralisation à moins d'avoir les schémas interne du module et de virer la tempo (au risque de flinguer ton anti-démarrage), il faut que tu opères directement sur la masse qui sort du boitier et qui arrive dans le plafonnier.
-> Soit en intercalant un petit circuit comparateur, qui coupe directement la masse dés que la tension descend en dessous d'un seuil (9 V par exemple)
-> Soit avec un relais 12V alimenté par le plafonnier et qui coupe la masse en dessous du seuil de la tension mini accepté par le relais (il faut trouver un relais très sensible qui ne commute plus à 10V par exemple).
Ce sont des bidouilles simples si tu t'y connais un peu en électronique, sinon...
Le détail des brochages du plafonnier se trouve dans un sujet que j'avais ouvert ICI
Tu y trouveras la fameuse masse à commutation progressive (fil rose clair dans mon espace de 1997).
Espace III - RXE - 2.0L 16v - 2000 - 250.000 km / Moteur 110.000 km
Type JEON - E2 - N° T019xxx - SAN913 - SAN513 - MV432 - DRAP02 - LAVAND
Espace III - RTE - 2.0L 8v - 1997 - 230.000 km (Vendu)
Type JEOA05 - E1 - N° T016xxx - SAN913 - SAN513 - KV271 - DRAP01 - LAVAND
[quote="Ludospace";p="128664"]Salut,
A+[/quote]
Sauf si c'est un modèle multipléxé (1999 ...) , c'est le B2I qui gère cela
A+[/quote]
merci pour vos reponses,je crois que je vais laisser comme ca
Oui, tu as raison Pub2n, je ne sais pas quand est arrivé le multiplexage et s'il est déjà sur le modèle 1999 de Mad-Driver.pub2n a écrit : Sauf si c'est un modèle multipléxé (1999 ...) , c'est le B2I qui gère cela![]()
Et là, on en parle même pas d'aller bidouiller le B2I
Par contre la modification de l'arrivée de la masse sur le plafonnier tiendrait toujours (ca reste du hard).
Mad-driver : Tu as pris la bonne décision, laisse comme ça
- patespace
le miens n'est pas multiplexé
il me semble que les lampe se coupent net dès la fermeture
je pense qu'il a un multiplexé, si elles s'éteignent progressivement....
[quote="patespace";p="128805"]
Pat -> Le mien n'est pas multiplexé et il s'éteint progressivement. Il y a peut-être des boitiers différents ?!
- yakusa77
- Année : 1997
- Finition : Alyum
- Année : 2005
bonsoir
je deterre ce topic, car je suis interressé par le sujet. mon espace 3 2.0 rxe de 97 ne s'allume que de l'avant en plipant. lorsque j'ouvre une porte les plafonnier arriere s'allume lorsque que referme les plafonniers arriere s'eteigne immediatement, alors que les avants sont temporisé. De plus l'ouverture du hayon ne fait allumé aucun des plfonniers arriere. Es ce que tout ceci est normal ?
Espace 2 2.1l td 1995 241300kms vendu
Espace 3 2.0l 8 soupapes RXE gris du 08/1997 128000kms T.I.Rvendu
Espace IV 2.2 dci alyum 2005 Bva proactive 226000 kms gris
- yakusa77
- Année : 1997
- Finition : Alyum
- Année : 2005
Personne n' a d'idée ?
Faut être patient ... c'est le départ en vacances ... et son premier jours ... il y a plein d'autres choses à faire avant Noël ...
... temporisation et synchronisation entre les guirlandes du sapin de Noël par exemple
Et en plus tu bosse en concession de la marque... donc plus à même que nous pour y répondre... ou à moins que cela prouve certains de nos dires... tes collègues connaissent que dalle !!
+1pub2n a écrit :Bonjour
- Plafonnier => Normalyakusa77 a écrit : je deterre ce topic, car je suis interressé par le sujet. mon espace 3 2.0 rxe de 97 ne s'allume que de l'avant en plipant
- Spots de lecture.. => Normal !... ( si les avant étaient en bon état ils s'allumeraient aussi )yakusa77 a écrit : lorsque j'ouvre une porte les plafonnier arriere s'allume lorsque que referme les plafonniers arriere s'eteigne immediatement
- Pas de spots de lecture allumés => Normal !... seul le spot de COFFRE s'allume ( si en bon état... )yakusa77 a écrit :De plus l'ouverture du hayon ne fait allumé aucun des plfonniers arriere
Je pense à un truc ... quelle année ton III
... Tu es en avance sur les fêtes... tu as déjà commencé ?pub2n a écrit :Je pense à un truc ... quelle année ton III
C'est écrit
...yakusa77 a écrit :2.0 rxe de 97
( C'est vrai que NOTÉ DANS la signature ce serait MIEUX ! )
- fred_31750
Pourquoi supprimer la temporisation?mad-driver a écrit :bonjour a tous,je voudrais supprimer la temporisation des lampes de plafonier sur mon espace 3 de 1999 dt,je voudrais que quand je ferme les portes les lumieres s eteignes aussitot,merci
Plus d'Espace IV (trop vieux, trop de km, trop grand), remplacé par une 2008
Mais les 3 Espaces que j'ai eux (deux III et un IV) resteront parmi mes meilleures voitures!
- yakusa77
- Année : 1997
- Finition : Alyum
- Année : 2005
désolé pour mon impatience mais j'ai cru que le topic n'etait pas visible.
+1 pour pontiac , si je demande à des utilisateurs, c'est qu'ils sont plus au courants que les techniciens ... qui entre nous n'en sont plus vraiment.
Bon ba vos reponses sont de bonnes nouvelles mais j'ai quand meme constater des problemes avec les ouvrants, par exemples la portes coté passager avant qui n'allume pas les plfonniers arriere, et les hayons qui lui n'allume rien du tout....
Ben voila, tout est dit ... la flemme de tout relire et pas dans la signature ... et bossé cette nuitpontiac a écrit :... Tu es en avance sur les fêtes... tu as déjà commencé ?pub2n a écrit :Je pense à un truc ... quelle année ton III![]()
C'est écrit...yakusa77 a écrit :2.0 rxe de 97
Donc, 1997, pas de B2I, pas de désactivation possible par la valise ... va falloir bidouiller
Pas la peine de bidouiller, le mieux c'est de s’habituer et puis de faire avec, sinon on risque d'avoir un nouveau topic sur des problèmes électriques inexplicables !!!
