changement moteur [ suite et fin ]
- anciensafraniste
Re: changement moteur
voila j'ai pas réussi a faire mieux !!! lol
http://img21.imageshack.us/img21/156/p1020086db.jpg
voila pas de repère sur le carter
http://img5.imageshack.us/img5/4372/p1020088f.jpg
Edit photos 2 et 3 par modérateur, la 1 ne veux pas s'afficher directement !
- anciensafraniste
bon ben voila !! c'est fait j'ai changer courroie de distri , galet tendeur et galet enrouleur !!
3 tours complets a la main et les repères tombent nickel !!!!
je sais , ce n'est pas grand chose mais etant donner que c'est la 1 ere fois que je fais une distri , je suis assez content de moi !!
je suis en train de changer tous les pignons de boite de mon quad et ça m'impressionne moins !! lol
en tout cas grand merci de vos conseils !!!!
alain
alain
Sylvain
- anciensafraniste
oui sur la rta il y a un repere mais bon j'ai du me debrouiller sans !!Mais quand j'etais au point moteur haut le repere de poulie d'AAC etait pile poil en haut au milieu !
demain je commence le demontage de l'ancien moteur !
- anciensafraniste
bonsoir
en fin d'apres midi j'ai commencer le demontage !
mais une surprise m'attendais : diametre de l'ecrou des cardans !!!!!!!
en principe sur n'importe quelle voiture c'est du 30 ou du 32 et la je tombe sur du 34 !!!!
donc demain reste plus qu'a aller acheter cette fameuse douille !!!!
- anciensafraniste
voila le moteur et boite sont démontés
la boite est remontée sur le nouveau moteur et le tout est pret sous la voiture !
http://img690.imageshack.us/img690/2550/espacen.jpg
http://img840.imageshack.us/img840/1198 ... moteur.jpg
- anciensafraniste
bonjour a tous
voila apres quelques semaines d'absence
j'ai replacer le moteur mais j'ai un soucis ...plus moyen de retrouver l'emplacement du branchement du tachymetre !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sur la rta ils ne parle que de la boite pk1 mais moi c'est une jc5e de memoire ...
alain
alain
- tourge
Je t'ai envoyé un MP
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
[quote="redg28";p="130922"]bonjour,
est-ce que les fixations du moteur laguna sont exatement les meme que sur l'espace3 2.2 dt.je dois egalement changer mon moteur sur mon espace3.
a+[/quote]
Tu es ici sur un sujet pour un bloc essence
Afin de ne pas tout mélanger, je te recommande plutot de regarder et post là :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 517&lofi=0
a+[/quote]
- anciensafraniste
voici la photo de la piece dont j'ai oublier l'emplacement
- anciensafraniste
oui c'est bien cette piece
mais je ne retrouve plus son emplacement !!!
- anciensafraniste
ok j'ai vu
je te remercie baucoup .......je vais aller voir ça .....
alain
alain
- anciensafraniste
c'est bon j'ai trouver l'emplacement ( pas evident a trouver )
merci de vos precieux conseils
je continue le remontage
il me reste a mettre huile de boite , huile moteur et filtre , LDR , huile de DA
connexion du faisceau electrique
ensuite croisons les doigts pour le demarrage !!!!!
alain
alain
- anciensafraniste
alors il me reste juste un dernier probleme de montage
sur la photo jointe j'ai entourer en rouge une connexion de durite mais je ne sais plus si c'est une durite d'eau ou d'air
merci d'avance
alain
merci d'avance
alain
- anciensafraniste
[quote="gwenTXE";p="131089"]
Slt,
anciensafraniste tu veux nous tuer les yeux !!!
désolé j'arrive pas a mettre les photos plus grandes !!!!!
Slt,
- anciensafraniste
galere j'essai toutes les façons de mettre la photo plus grande
- anciensafraniste
merci pub2n
je l'ai mise dans ma galerie mais je vois pas de changement de taille !!!
mille excuses mais j'avoue etre NUL pour charger les photos sur le forum !!!
- anciensafraniste
bonjour a tous
Voila tout est remonter il tourne comme une horloge
mais .................car il y a un mais .................quand je demarre les ventilos se declanchent aussitot ............ j'ai verifier toutes les connexions et je trouve rien d'anormal !!!! mais il doit bien y avoir une raison ..........si quelqu'un a une idée ce serait genial
merci d'avance
alain
merci d'avance
alain
- anciensafraniste
non non clim coupée !!!
mais justement quand je met la clim le regime du moteur ne change pas au ralenti !!! j'avais justement penser que la clim restait enclenchée
mais comme aujourd'hui il pleut a fond pas evident de voir a ça !
