au secours!!!!!!
kanaki66
au secours!!!!!!
Message non lu par kanaki66 »
bonjour a tous
voici mon problème voyant que j'avais énormément de jeu sur la pièce ou vient s'insérer le vérin du hayon j'ai voulu le démonter en même temps que je changer mes vérins mais pas de chance j'ai entendu un bruit qu'il ne m'a pas plus effectivement le boulon ou ce qui faisait office de boulon est tombé et bien entendu il n'y a pas d'accès pour en mettre un autre.
pouvez-vous me dire ce que je peux faire pour modifier cela a la place la forme d'un écrou de 12 mais avec un pas de vis m8
j'espère avoir été clair sinon je ferai une photo dans l'après-midi et vous l'enverrai ce soir
merci d'avance
espace 3 td de 1997 255000 km
opel astra diesel
Re: au secours!!!!!!
Une photo pour bien préciser l'emplacement.
Petite astuce, j'ai récemment un écrou du même genre qui s'est fait la valise dans mon hayon (fixation de la garniture).
Je l'ai remplacé par une cheville de fixation pour matériaux creux (cheville molly pour placo pour les connaisseurs!) Nickel. Une fois serré, çà tient bien et en plus comme c'est en alu, çà ne rouillera pas !
kanaki66
j'y ai bien penser a la cheville molly mais mon souci c'est que j'ai peur que cela ne sois pas asser solide vu la force exercer sur cette piece
opel astra diesel
tourge
Message non lu par tourge »
Tu n'as pas précisé de quel bout il s'agissait : côté voiture ou côté hayon ?
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
kanaki66
malheureusement coté voiture
opel astra diesel
tourge
Je crois que si ça m'arrivait, je procèderais ainsi :
Je retirerais partiellement le joint sur une soixantaine de cm de manière à libérer l'habillage
Je retirerais partiellement l'habillage en le laissant sur le trou actuel
Je percerais un trou diamètre 16mm environ 5 cm en dessous du trou actuel
Par ce trou, j'introduirais un écrou M8 collé avec du double face sur une lamelle métallique de 1cm de large, découpée par exemple dans une boite de conserve.
Il suffit ensuite progressivement de donner la bonne forme à la lamelle pour qu'elle présente l'écrou en face du trou pour pouvoir visser le support du vérin
Comme on ne pourra pas ensuite tenir l'écrou avec une clé, mieux vaut s'assurer avant qu'il visse parfaitement librement sur le filetage du support, sans point dur.
Peut-être que d'autre auront une autre solution. La cheville Molly, je ne pense pas que cela soit assez solide pour supporter le vérin, de plus, je pense que ce n'est pas évident à trouver en 8mm
Sinon, il existe des écrous prisonniers mais il faut les trouver, ils s'introduisent par le trou d'origine que tu es obligé d'agrandir et s'auto-bloquent en vissant.
C'est un peu plus adapté que la cheville Molly mais moins solide que ma méthode citée plus haut.
Bon courage
kanaki66
merci de ton astuce mais j'avoue que j'essayerai cela en dernier recours
opel astra diesel
kanaki66
affaire résolue merci de vos réponses
opel astra diesel
Résolu, c'est bien, mais si tu nous dis comment c'est encore mieux.
kanaki66
oui pardon effectivement ce serai mieux
j'ai chercher partout sur le net la piece et j'ai enfin trouver (Ecrou noyé à fût hexagonal
Tête plate, Acier zingué chromaté OUVERT diamaitre m8) dans un^premier temps j'en ai acheter 2 pour essayer manuellement mais pas possible il faut un outil special j'ai recommander un autre que je n'es meme pas payer il me l'on offert comme echantillon et je l'eur ai demander de me preter l'outil ce qu'il on fait avec plaisir et la miracle en cinq minute l'apiece etait poser le verin remis le top
voici le site internet: www.bricovis.fr
opel astra diesel
