Salut tout le monde,
Je viens de récuperer le bloc compteur d'un Espace II V6, le compte tours se branche oû ?? alternateur ou moteur ?? il y a au dos du compte tours un connecteur avec 2 prises ( cosses ) je m'adresse aux possesseurs de 2.2i et un V6 pour m'expliquer les branchements..
Merci @+
Compte tours...
Compte tours...
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
- Année : 1992
Re: Compte tours...
je n'ai pas la voiture sous les yeux, mais sur les espace essence, la prise compte tours est sur la bobine. il y a 3 connecteurs dessus, celui du milieu est relié au boitier électronique du moteur, celui de droite (3 fils) est relié au +, à la masse et au compte tours (le fil le plus à l'extérieur).
voila 1 des 2 fils du compte tours, l'autre est à mettre au +.
Par contre, je ne sais plus si cette sortie donne 1 top par tour ou par bougie, si c'est par bougie tu n'aura pas le bon régime avec un compte tour de V6.
Pour vérifier:
sur un 2.2i la 5éme fait 36,2 km/h à 1000 tr/mn, donc à 90 km/h le régime doit être proche de 2500 tr/mn
Olivier
Pour vérifier:
Olivier
ESPACE II V6 RXE gris rafale 1992 climatisation ABS 194 000 km
Re: Compte tours...
Merci de ta réponse olivier91, j'ai regardé sur la bobine et il y a bien 3 connecteurs mais celui de droite est vide ... est ce normal puisque je n'ai pas le compte tours il serait spécifique a çà ?? je vais essayer avec un testeur voir ce qui sort...
- Année : 1992
Re: Compte tours...
je n'ai pas mon espace en ce moment, donc je ne peux pas vérifier, mais dans mon souvenir, il y a 3 connecteurs sur la bobine:
1 de 3 points vide
1 de 2 points, 1 fil vers le calculateur
1 de 3 points, 3 fils: le +, la masse, le compte tours
bon alors il est peut être à gauche...
c'est le fil le plus à l'extérieur qui va au compte tours
Olivier
1 de 3 points vide
Olivier
Re: Compte tours...
C'est celui a gauche... je viens de finir de tout réinstaller et il y a un connecteur derriere le TDB pret a recevoir le compte tours, le régime moteur correspond a ce qu'il indique environs 750Tr/Mn ( un peu bas ) en roulant 2000Tr/Mn a 100Km/H par contre le compteur kilométrique d'un V6 ne se monte pas sur un 2.2i en etant a 90 celui du V6 indique a peine 80...
En ce qui concerne le reste aucun changement a faire tout correspond.
probléme résolu, merci Olivier de tes réponses.
