Affichage du défaut température
Actarus76
Message non lu par Actarus76 »
Je me suis aperçu que parfois (souvent même), lorsque je remets en marche le moteur alors que celui ci est déja chaud (éteint depuis peu de temps) le défaut température s'affiche sur le tableau de bord puis disparait au bout de 30s environ.
J'ai contrôlé mon niveau de liquide de refroidissement, il est correct.
Je pense que ce problème n'est pas très grave, cependant, cela ne le faisait pas auparavant, je préfère donc vous demander votre avis.
[color=red][i]Actarus76
Espace III Fidji 2002
Moteur F4R
135000 Km[/i[/color]]
Ce ne serait pas le niveau d'huile qui s'affiche au démarrage plutot que LDR :?:
Je dis cela comme çà car c'est la jauge d'huile qui s'affiche pendant 30 sec au démarrage puis la T° d'eau ensuite et ce sur la même jauge, c'est juste l'icone qui change ;)
Actarus76
Non je ne pense pas,j'avais regardé dans la notice et l'icone qui apparait était bien annoncé comme étant la température d'eau.
Merci.
Moteur F4R
Actarus76
Bien vu ! c'est effectivement le défaut 'niveau d'huile' qui s'affiche. En fait, je suis presque au niveau minimum et lorsque je remets en marche le moteur alors que celui ci avais été coupé peu de temps avant, l'huile n'est pas redescendu dans le carter ce qui explique l'affichage du défaut.
Merci !
Moteur F4R
Re: Affichage du défaut température
:idea: .... dans ce cas un petit ajout d'huile ne serait peut-être pas du superflu :?:
