Regulation vitesse HS sur V6 3.0 24s BVA
eric26
Message non lu par eric26 »
Bonjour, depuis quelques temps je me suis apercu que les boutons sur le volant pour fixer la vitesse de regulation restaient sans effet .. que dois-je faire pour tester plus avant d'où vient le probleme et le reparer ?
A noter que le bouton d'activation de la regulation qui se trouve sur le coté gauche près du volant s'allume bien lorsque je l'enclanche.
Espace III 3.0 V6 24v BVA, "The Race", de Mars 2002, première main; 133000 km (Aout 2010)
Un contact tournant de volant fatigué :?:
oliv_77
Re: Regulation vitesse HS sur V6 3.0 24s BVA
Message non lu par oliv_77 »
Un contact de frein qui fait des siennes ? ou cassé ?
ça arrive et ça bloque de regulateur !
apres peut etre en cause la pedale d'embrayage qui ne remonte pas assez !
ça ressemble à une securité qui coupe le fonctionnement !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
eric26
Merci. (Je profite que je peux repondre, j ai plein de problemes avec ce site).
Ja vais regarder ca; pour les contacts au niveau du volant je dois verifier une nasse derriere la volant?.. et pour le frein on peu y acceder facilement?
Carfaou
Finition : Carminat Evolution
Année : 2009
Message non lu par Carfaou »
oliv_77
Dans le cas eric26 celà ne peut pas être la pédale d'embrayage car il a une BVA.
c'est pas un fusible ?
Espace 4 2.0 L turbo 170ch 2009, boite manuelle , carminat évolution.
site internet : http://carfaou.hd.free.fr
eric26
Oui c'est correct , BVA, pas de pédale de gauche chez moi.
L'idée d'un fusible m'avait traversé l'esprit, je ne sais pas si cela est possible, il n y a que cette fonction qui semble en panne.
Note: pour les fusibles j'ai une doc en allemand de ma voiture .. alors pas easy easy pour moi. :)
