bonjour à toutes et tous
Je viens donc d'acheter un Espace 2.2 DT RXT !
Quelqu'un(e) pourrait me donner les options de la gamme RXT ?
Clim ou pas ?
merci pour l'aide à venir !
bon week end
Les 4 vitres électriques
Les rails de sièges au milieu et derrière
Les sièges avant pivotants
Les jantes alu
La lunettes arrière ouvrante
L'ampli tuner sous le siège passager avec chargeur cd dans le coffre
Certain ont les vitres sur-teinté et ou des rideaux au portes arrière et dans le coffre
Les suspensions arrières pneumatique
Les phares au xénon
La galerie de toit
Un toit ouvrant électrique et un manuel
la boite a gant réfrigérée
L'afficheur multifonction
La clim manuel ou automatique
Je doit en oublier
PS n'oublie pas de remplir correctement ta signature
Renault Grand Espace IV 2.0 dci 175 chx 12/07 364000km Peugeot 307 1.6l hdi 90 chx 06/07 245000km
merci déjà pour ce début...
mais vu "tes" options, qu'appelles-tu:
Clim manuel ou automatique ? En fonction des options ou en fonction de tes choix ?
merci pour l'aide
Impossible de trouver de revue technique pour la gamme 2.2 DT RXT ???
Il y a les air bag aussi...
Je m'occupe de suite de la signature.....
Pas de Xénons ou de clim auto d'origine car DT , ceci n'est arrivé qu'avec les DCI pour les diesels (post 2000 donc)
Tu doit avoir les sièges arrières à rail.
Pour les reste, il me semble que Pilou29 avait mis une doc en ligne sur le sujet ... utilise le moteur de recherche, tout y est
J'oubliais, la suspension pneumatique reste une option
ok etmerci
j'ai dejà cherché sur le site mais n'ai rien trouvé. Par contre, je n'avais pas les infos "RXT" donc????
oui j'ai bien les 5 sieges arrieres sur rails !
De toute facon, vos infos sont deja tres interessantes !
Il ne me reste plus qu'à attendre quelques jours...
merci à vous tous
bonne journee
à mon avis, je crois avoir trouvé ce que tu me disais "pub2n"...
Mais petit debit internet, beaucoup de photos, j'ai le temps de me faire une sieste... lol !
je pense que c'est bien la page en rapport ! page de RXT
Changement d'orga:
Je vais chercher l'espace tout à l'heure...
Il me dira peut etre où démarrer la clim. et s'il y en a une ???
L'heure est grave !!! lol !
à tout à l'heure...
Je t'ai retrouvé l'image dans la galerie de Pilou29
[fullalbumimg]4480[/fullalbumimg]
Attention, pas de régulateur sur 2.2 DT
Après suivant année, finition, motorisation... elle peut être manuelle, automatique, régulée...
Ben non Thierry ... pas tous , en option sur les bas de gammes du début ... Mais bon en RXT, tu en es sur par contre , il l'a
ok et merci beaucoup à vous pour la grande aide
Je joindrai quelques photos sous peu.
- pub2n: Merci bp pour les docs que tu as retrouvé. Neanmoins, le souci de la "ceinture" à 3 points pour les deux sieges arrieres, c'est assez comique..., et de toute façon les 5 sieges arrieres seront pris la plupart du temps...
- pontiac et pub2n: je n'en sais rien au sujet des differentes versions pour ce qui est de la clim ?, perso, elle est manuelle sur notre espace ! Mais fonctionne très bien !
Je dois revoir le mécano pour la carte grise, 2 enjoliveurs, deux sieges... Plus quelques petits soucis:
- fenetres descendues completement ne remontent pas ?
- clef de contact etonnante car avec le double, on ne peut fermer que la porte pilote mais toutes les autres restent ouvertes ? Avec la commande electronique, tout se ferme!
- porte avant droite qui ne tient pas ouverte ?
- les differentes lampes de "dessus de portes" éclairent presque toutes mais allumées complètement ! Si je mets au milieu pour l'ouverture des portes, il n'y en a qu'une qui fonctionne ?
-_- Tout en sachant que le mécano a fait tres vite pour me dépanner car nous n'avions pas d'autre voiture donc il savait bien qu'il devrait "bidouiller" certains petits tracas...
merci encore à vous
bonne soiree
coucou !
donc voici quelques petites photos dont la derniere me servira pour poser une question:
- le petit voyant (entouré de rouge) reste toujours allumé quoique je fasse ! Est ce normal ?
merci pour le coup de patte à venir !
Dernière modification par Théo le 21 août 2010, 21:21, modifié 1 fois.
[quote="pub2n";p="129807"]Ben non Thierry ... pas tous , en option sur les bas de gammes du début ... Mais bon en RXT, tu en es sur par contre , il l'a [/quote]
Bah !... sur les TOUT 1° alors... de '96... car sur les '97 ( dont un de 02/97 ) que j'ai eu entre les mains... tous l'avaient ! que ce soit 2.0i ou 2.2dt...
[quote="pontiac";p="129813"][quote="pub2n";p="129807"]Ben non Thierry ... pas tous , en option sur les bas de gammes du début ... Mais bon en RXT, tu en es sur par contre , il l'a [/quote]
Bah !... sur les TOUT 1° alors... de '96... car sur les '97 ( dont un de 02/97 ) que j'ai eu entre les mains... tous l'avaient ! que ce soit 2.0i ou 2.2dt...[/quote]
Regarde la RTA ou un mode d'emploi de III, tu verras qu'il y a des modèles sans clim et sans recyclage d'air (tortue simplifiée ... )
[quote="Théo";p="129809"]
Normal
Frein de porte HS, facile à réparer
ok et merci pour l'aide !
mais pouvez vous me donner plus d'infos au sujet de:
- le "normal" de pub2n ???, ainsi que le "facile à réparer" ???
Merci de m'expliquer quelque peu, ce serait très sympa !
Merci blacksamouraï, pour ton explication. Depuis mon envoi, j'avais trouvé la solution. Moteur allumé, il se met en marche comme tu le dis si bien, montrer l'activation de la fonction !
- Et encore une petite:
Peut-on integrer un auto radio avec cd mp3 où c'est impossible ?
J'ai bien lu la notice et cherché sur le site mais je ne sais pas vraiment si je fais fausse route:
à savoir, dans la boite à gants, apres avoir oté les trois vis du cache en dessous, percer l'opercule pour ressortir les cables qui doivent etre à cet endroit ?, brancher mon autoradio mp3 à ces cables et l'affaire est faite, meme si je dois me servir des boutons de "mon" ar mp3 ! Je pense pour y accéder me servir du choix "aux" ???
Il est neanmoins possible que je sois, encore une fois, completement dans les choux ?
Dernière modification par Théo le 22 août 2010, 19:24, modifié 1 fois.
Pour le verrouillage de porte , la serrure à clé est uniquement mécanique, et pas de capteur de centralisation dessus. La clé ne sert qu'a ouvrir cette porte et seulement celle là (en plus de démarrer )
Pour le frein de porte , le pièce est changée en 5 minutes (juste une clé de 8 il me semble ) , il faut juste un nouveau frein de porte
salut,
pour le poste mp3 et cie, il y a de long sujets là dessus.
sur le III c'est du pionner spécial espaceIII
aucun autre poste ne sera compatible avec l'affichage déporté.
c'est d'origine un auditorium qui se trouve sous le siège passager
pour le mp3, il y a une solution qui consiste a supprimer le changeur cd du coffre.... il y a un sujet
il y a une autre solution, mais je sais plus.... modulateur ou ché plus....
[quote="pub2n";p="129860"]La clé ne sert qu'a ouvrir cette porte et seulement celle là (en plus de démarrer )
Certains Espace ont 2 barillets... ( coté chauffeur et passager... ) mais toujours le même principe...
[quote="pub2n";p="129860"]Pour le frein de porte , le pièce est changée en 5 minutes (juste une clé de 8 il me semble ) , il faut juste un nouveau frein de porte [/quote]
2 boulons de 10 sur la porte et un de 13 coté châssis...
Pour les barillets , je n'en avais vu que sur les portes chauffeur ... merci du complément
