vidange par aspiration possible sur espace 4/ 1.9dci?
caloux
Message non lu par caloux »
quelqu'un a t-il déjà fait une vidange par aspiration sur un espace 4 ?
la vidange par ce système est elle efficace sur ce modèle de carter (1.9dci)?
merci.
Espace 4 - 1.9Dci - Expression - Phase 2 - Juillet 2006 - 100 000km - Gris - Prise Aux sur Tuner List ajoutée - Alarme ajoutée - GPS Garmin installé
Certes efficace pour récupérer de l'huile ... mais pas tout le dépot du fond de carter.
Je ne peux que te déconseiller ce type de pratiques :!:
[quote="pub2n";p="129935"]Bonjour
@+[/quote]
+ 1000 :wink:
Une vidange par aspiration ne vaut pas une VRAIE vidange !!... après faut pas s'étonner que la crépine de pompe soit obstruée... :roll: avec les conséquences qui s'en suivent :cry:
caloux
Re: vidange par aspiration possible sur espace 4/ 1.9dci?
je vais devoir essayer de passer en dessous de l'espace... :(
J'ai cependant vu des véhicules ou l'aspiration était plus efficace que la vidange classique pour les fonds de carter, Mercedes le faisait même en concession...
à+
[quote="caloux";p="130101"]Bonjour,
à+[/quote]
Cela suppose que cela soit étudié dès la conception du véhicule pour être optimal , le carter étant modifié pour :!:
Je doute que cela soit le cas pour Renault :!:
