Fumée noir :(
Fumée noir :(
Salut, j'ai des trucs a mettre au point sur mon vieille espace et je pense que vous pourrez surement m'aider.
Le pov' vieux fume bien noir et j'ai donc vérifier les durites du turbo pour voir si elles n'étaient pas craqueler ou laissaient passer de l'air et tout m'a l'air en état correcte donc je pensais aux injecteurs ou au bloc d'injection? comment vérifier?
Un autre truc c'est mon radiateur de chauffage qui perd un peu de liquide de refroidissement au niveau du plancher coté conducteur je dois regarder cela de plus pret mais je craint de devoir remplacer se dernier avez vous déjà eu le cas?
Renault Espace I phase 2, 2.1 TDX de 1990 194 000 km
Re: Fumée noir :(
[quote="wega";p="130919"] j'ai donc vérifier les durites du turbo pour voir si elles n'étaient pas craqueler ou laissaient passer de l'air et tout m'a l'air en état correcte[/quote]
En mécanique c'est soit parfait ou soit en défaut !!..
Je le répète une énième fois...
les "çà m'a l'air" ( ou autres trucs de ce genre ) n'ont pas leur place dans un dialogue de mécanique !...
Re: Fumée noir :(
.... commences par lui faire un bon entretien classique (vidange + filtres + vérification du bon fonctionnement du circuit de refroidissement) et donnes lui un bon gasoil de pétrolier puis va faire un bon parcours sur autoroute à vitesse soutenue
.... et n'oublies pas, la fonction
doit toujours être ton amie
[quote="wega";p="130998"]Désolé de vous avoir dérangé...
@modérateur, vous pouvez locké ou trashé merci[/quote]
... on attend tes futurs retours
Modération
On a dit quoi pour demander à locker le sujet
Pontiac te demande si c'est sûr
(j'aurai même rajouter l'échangeur air/air et les joints de collecteur d'admission) car on a pas mal vu de fumée noire à cause de cette fameuse durit "apparemment" bonne mais qui sous la pression du turbo fuyait
Je t'ai indiqué la méthode pour tester les injecteurs ... il n'y en a pas d'autres
Je t'ai recommandé de poster un problème à la fois ... c'est pour mieux résoudre ton problème , on sait par expérience que les sujets avec plusieurs problèmes se résolvent mal, et sont dur à suivre pour les recherches futures ... c'est tout
Et c'est précisé dans les "us et coutumes" du site .
The Stone évoque les différentes causes probables de ton problème ... et t'indique le moteur de recherche du site pour t'aider à trouver au plus vite une solution ...
Franchement, je ne comprends pas cette réaction
Modération
voilà,
c'est bloqué
respect
c'est bloqué
respect
