Suspension pneumatique espace 3
Bonjour , pouvez vous m'aidez car j'ai changer les cousins de suspensions pneumatiques de mon espace 3 car chaque matin le vehicule était au plus bas, j'ai donc été chez renault les changer mais malheuresement le probleme est toujours le meme, apparament cela viendrais du compresseur de suspension car je l'ai mis dans un autre garage ils ont tous verifier voir si il y avait pas de fuite et apparament cela viens de ce compresseur, apres recherche dans les anonces on m'a dit qu'il etait possible de mettre un compreseur de renault safrane baccara, pouvez m'orientez la dessus je vous remercie d'avance.
Re: Suspension pneumatique espace 3
[quote="pompier77";p="131182"]Bonjour , pouvez vous m'aidez car j'ai changer les cousins de ....
.... tu es sûr que ce n'est pas les cousines
Les cousins on été changer et dernierement renault a laisser le vehicule en pression 1 nuit et a mis un liquide pour deceler les fuites sur les canalisations raccords etc...
il m'ont dis que c'était un clapet dans le compreseur qui restait partiellement ouvert , ce clapet ce change pas car c'est un ensemble.
Espace 3 2.2 dt rxt année 1997.
Bonjour, si c'est un clapet et pas les coussins ou boudins, le mieux est d'aller voir un pro de la suspension pneumatique : par exemple en PL ou véhicule sanitaire ... si tu es pompier (comme le laisse supposer ta signature) , ce n'est pas compliqué d'aller voir le responsable atelier ou méca qui t'indiquera une bonne adresse dans vos fournisseurs.
Renault vend la pompe complète certes, mais tu dois pouvoir trouver quelqu'un pour réparer ou changer ce clapet ailleurs que dans le réseau du losange
chez un revendeur WABCO par exemple , vu que c'est le fournisseur du losange
Tiens nous au jus
Tiens nous au jus
c'etait le compreseur de suspension resultat 600 euros de reparation.
