-"Chérie il y a eu un gros clac et la pédale d'embrayage est resté au fond!!!"
Me dit " oh sh*t"!!! (English inside!!
Regarde trois quatre avis sur changement de cable embrayage et me dit que je risque pas grand chose et que ça a l'air assez simple.
Le lendemain coup de fil multiple au fournisseur le plus proche et fini par en trouver un a 25e neuf. Bendix
Je commence mon repérage a 15h du démontage et remontage de la bête. (presque 1m le bougre!!
Sauf que le passage du moteur a l'habitacle se fait derrière le servo frein et que pour loger mes mains de bûcherons c'est juste!!! Pffff
Résultat une main avec plaie infecté et très gonflé!!! grrrrr merci les attaches durites!!!
Donc revenons a nos moutons. Donc le passage ce fait tant bien que mal mais pour le connecter a la pédale c'est autre chose!!! Presque deux heures passes, sous la flotte bien sur je suis du nord, et toujours rien. Petit abri de fortune avec bâche tendu au dessus de l'espace.
J'appelle le paternelle vers 18h et il se pointe vers 19h30.
Je lui explique le truc et on se met au turf.
Le paternel faisant une pesé sur la fourchette histoire de la remontée se fait une belle entaille également a cause de la clef qui a ripé!!! pfff Et de deux blessé sur l'espace!!!
V'la l'équipe.
Finalement après une heure de galère a essayer de tendre ce fichu câble pour le mettre dans le guide a la pédale , mon padré décide de prendre le cric, un tasseau et de se mettre au bord de la fourchette. Quel joie d'avoir de la force et qui vient pas de nous!!
Et bien je vous jure que si cette idée mettais venu plus tôt j'aurais été tranquille de suite.
Ça a pris 10min grand max avec cette méthode.
Juste pris sur le bord pour pas forcer sur le câble et nickel !!!!!
Voila je sais pas si pour vous ça aideras pour la prochaine fois mais c'est pratique et ça abîme rien. Et vous passé pas trois jour a mettre ce câble.
Ps: résultat deux gaillards avec une main entaillé et moi malade comme un chien avec cette pluie!!! Mais l'espace roule!!!
