portes
chris282
portes
Message non lu par chris282 »
Bonjour à vous tous,
Et oui me revoilà :oops:
Qui pourrait me dire comment faire pour que ma porte puisse s'ouvrir de l'intérieur ?.
Je penses que c'est le mécanisme dans la portière.
J'ai mis du lubrifiant dans la serrure.
Chris282
Merci de votre réponse.
:D Je suis un espace de Mai 1993 avec 388500 kms.Je suis un 2.2 L.Je suis une troisième main.
chris282
Re: portes
je voulais juste mettre à jour mon profil
marcnl06
Message non lu par marcnl06 »
salut,
faut aller voir dedans...
a+
lolo_42
Message non lu par lolo_42 »
tu démonte ta contre porte à moitié et tu regarde comment se comporte la tige qui fait la liaison poignée / serrure
[color=green]allez les verts[/color]
Espace 2 V6 de mai 1991,
292 000 kms
tombe doucement en miettes ............
chris282
Re: portes
quelques petites retouches.je me suis mise à démonter ma portière sauf que la vis qui se trouve en dessous ne veut pas venir. :cry:
et la portière ne s'ouvre pas de l'intérieur mais s'ouvre de l'extérieur et quand je mets la clef dans la serrure, la fermeture se fait et toutes les portes sont fermées même le coffre.
merci de me répondre.chris282
lolo_42
c peut être juste ta gache interieur qui est cassée
pour la vis qui veut pas venir => dégrippant voire super dégrippant
ca : http://www.motorparadise.com/huiles-lub ... rrency=AUD
292 000 kms
chris282
Re: portes
J'ai mis du dégrippant comme dit "lolo-42" mais çà ne fonctionne toujours pas donc je penses que c'est la tige.merci à tous ceux qui m'ont répondu et qui me répondront encore.chris282
chris282
Re: portes
J'ai acheter un super dégrippant 3 en 1 et toujours pas mais en plus ma garniture de portes,je ne peux pas l'ouvrir car une vis coince donc je penses mettre du super dégrippant et après on verra et merci de vos futurs réponses.chris282
chris282
Re: portes
bonsoir,
j'ai oublié de vous raconter la dernière et elle coûte chère :oops: .je prends mon véhicule et comme il pleuvait lundi.je tournes la manette et là plus rien donc je retournes la manette,là mes feux arrivent.j'emmènes ma fille à l'école,retour à la maison.je reprends ma voiture et mes feux sont là.je fais mes courses et je reprends ma voiture j'allume mes feux (position,croisement,route)sauf que cette fois-ci rien donc je décides d'aller chez renault paniquée. :cry: .ils m'annoncent que c'est le connecteur dans la boite a gants au niveau des fusibles.et il y en a pour 110€ (13€ de connecteur et 97€ de main d'oeuvre et de tva :evil: )
philippecx
Message non lu par philippecx »
pour la portière, s'est surement la poignée intérieure qui est cassée. Il faut tout démonter pour la changer.
c'est une panne fréquente .
espace II 2.1 DT Alizé de 1994.
