bonsoir, j'ai un gros soucis de ventilation et seulement quelques jours pour le résoudre.
J'ai un espace 3 de 98, 2.2 dt.
je n'ai plus de ventilation, que se soit les vitesses 1 à 8 ou la touche maxi ventilation.
j'ai vérifié mes ventilos en direct, ils fonctionnent.
j'ai testé avec une nouvelle résistance, toujours en panne
le fusible 3A est bon.
j'ai réinitialisé la tortue, toujours en panne.
lorsque j'appuie sur les touches de la tortue, j'entends les volets bouger.
quelqu'un peut il m'aider ? qui peut me dire où se trouve le relais ?
merci pour votre aide
problème de ventilation
Espace III, 2.2dt, 1998.
Re: problème de ventilation
voila une réponse bien utile pour résoudre mon problème.
pas grave, j'ai trouvé la panne.
Et voila une réponse bien utile aussi pour les autres en panne aussi
Je ne prendrai même pas le peine de déplacer, tu n'as pas pris non plus la peine de partager ta résolution ni la peine de répondre à ce qu'il t'avait été posé comme question ici :
De plus je t'avais répondu ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=15553
Je verrouille , tu iras répondre sur l'autre sujet si le cÅ“ur t'en dis, le forum est là pour partager, et cela fonctionne dans les deux sens
