bonjour à tous
j'ai un espace III 1998 essence 2.0l 8S 114cv rxe BVA 210 000km. la boite à été changée à 150 000km.
dès que le moteur est chaud, au ralenti et en prise ( en position D), le ralenti au feu est tres elevé (je pense autour de 2000 tours au jugé). si je passe en "N" le ralenti redescend progressivement à la normale. Par contre si je lache le frein sans avoir reduit le ralenti, la voiture avance jusqu'a environ 20-25 km/h.
par où commencer ma recherche de panne?
ralenti espace III BVA 98
Re: ralenti espace III BVA 98
[quote="moosanaka";p="132910"]bonjour à tous
merci[/quote]
Salut et bienvenu,
Commence par voir au niveau connectique et surtout au niveau de la commande de boite ( câble ) si tout est bien calé...
Sur le câble d'accélérateur il y a un capteur de position... voir si tout est en place...
Cela ressemble a un décalage dans les rapports...
Sur N ( et sur le plat, forcement ) il ne devrait pas avancer !!
Si je calcule bien... c'est une BVA qui aurait 60000Km ( ? ) pense à faire une vidange sans tarder !! c'est juste le moment...
après il risque d'être trop tard !!..
merci[/quote]
Salut et bienvenu,
