probleme de centralisation espace 3
alfafa06
Message non lu par alfafa06 »
Bonjour à toutes et tous,
voila comme je l'ai dit dans ma presentation, je viens d'acquerir un grand espace 3 2,2 td de 99 et j'ai quelques soucis !!!
le plus important pour l'instant est que ma centralisation ne fonctionne pas avec la telecommande, j'ai essayé de reaparaillé la telecomande comme indiqué dans autodata, appuis pendant 5 secondes sur le boutons interieur de centralisation jusqu'a temps que la voiture se ferme et se reouvre et appuyer 1 ou 2 fois sur le bouton de ma telecommande mais rien y fait !!!!
j'ai bien sur testé les piles de ma telecommande, relevé le code à 8 chiffres inscrit sur la partie electronique mais quelque chose m'interpelle "pourquoi n'ai je pas de boule noir (recepteur infrarouge) pres de mon bouton de centralisation ??? " si ma centralisation etait en HF, je n'aurais pas de led qui s'allume sur ma telecommande de clé ???
merci de vos reponses
Grand Espace 3 2,2l TD de 99
Bonjour et bienvenu
Ta télécommande est une HF (pas une infra rouge), tu es surement multiplexé, regarde ici pour le savoir :
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=7390
La LED devrait clignoter sur les télécommandes effectivement, et tu ne risques pas de trouver une boule noire dans le sens où tu l'entend, à moins que tu ai l'option auditorium (ce que je doute , vu ta demande sur une annonce du site ;) )
Ta télécommande est soit HS, soit il y a une légère oxydation sur la platine de pile ou sur la petite partie métallique en forme d'araignée dans ta télécommande ;)
alfafa06
merci pour ta reponse, je regarde ton lien ..
par contre pour la led de la telecommande, elle clignote effectivement ..
comme tu l'a si bien deduit, j'ai n'ai pas d'auditorium dedans mais un autoradio alpine, donc pas de commande deportée mais les commandes au volant .
par contre il faut que je regarde demain afin de savoir si mon espace est multiplexé ou pas ?? je sais que le type est JEOHL et que je branche mon clip can aux pieds passagé ( je m'en suis servi pour effacé les defauts afin de repartir sur du propre).
Re: probleme de centralisation espace 3
[quote="alfafa06";p="132904"] ....il faut que je regarde demain afin de savoir si mon espace est multiplexé ou pas ?? je sais que le type est JEOHL et que je branche mon clip can aux pieds passagé ( je m'en suis servi pour effacé les defauts afin de repartir sur du propre).[/quote]
Ta dernière ligne va certainement te valoir un bon nombre de demande de renseignement. :wink:
Dans ce cas n'hésites pas à ouvrir un nouveau post sur le sujet.
alfafa06
bonjour,
donc mon espace est bien multiplexé, donc pas d'ir mais hf à ce que j'ai compris !!
j'ai nettoyer les contact de pile de la telecommande sans trop y croire vu que la led en bout de la telelecommande clignote ...
j'ai verifié tout les fusibles et tout est bon .
avez vous une idée de mon soucis ?
cdlt
alfafa
Ben il en reste quelques idées sous le coude, allant du TDB HS (c'est lui qui gère le décodage de condamnation à distance) à un problème de de codage ... tu as fait quoi exactement avec ta clip , tu n'as pas touché aux paramètres de ta télécommande :?:
Est ce que ta centralisation fonctionne depuis le bouton intérieur :?:
..... est-ce que ça fonctionnait lors de ton achat :?:
Je t'ai retrouvé un truc qui pourrait t'aider ... une astuce de Maitre Tchang :)
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=5559
Ce récepteur est soit dans le plafonnier, soit dans le TDB (cf le lien du multiplexage que j'ai mis plus haut ;) )
alfafa06
[quote="pub2n";p="132936"]Ben il en reste quelques idées sous le coude, allant du TDB HS (c'est lui qui gère le décodage de condamnation à distance) à un problème de de codage ... tu as fait quoi exactement avec ta clip , tu n'as pas touché aux paramètres de ta télécommande :?:
Est ce que ta centralisation fonctionne depuis le bouton intérieur :?:[/quote]
donc encore merci pour ton aide, rassure toi pour le clip can, je n'ai pas touché aux parametre de la telecomande (je ne sait meme pas ou ca se trouve) je n'ai fait que lire les defauts et de les effacés !!! afin de repartir à zero et de pouvoir lire les erreures lorsqu'il y en aura .
le bouton interieur de la centralisation fonctionne parfaitement bien ...
alfafa06
[quote="TheStone";p="132937"]
non ca ne fonctionné pas, l'ancien proprio m'a dit que cela devait etre un probleme de pile.
guiguy
Message non lu par guiguy »
bonsoir a tous
petit soucis pour moi ce soir , la led de la telecommande clignote bien mais rien ne se passe :?
je me dis c'est pas grave un coup de clef dans la serrure et hop on s'en va , sauf rien ne se passe non plus :shock:
j'avais heureusement pour moi laissé le toit ouvrant ouvert a midi pour pas avoir trop chaud avec le soleil qu'il y a eu aujourd'hui , je suis donc passé par le toit ouvrant car meme en essayant d'ouvrir au bouton de central rien :shock:
je demarre nikel comme d'hab mais toujours pas de centralisation a la clef , je rentre chez moi et là cela refonctionne :shock:
je dois donc avoir un probleme de serrure , ca c'est sur je devrais pouvoir ouvrir ma porte avec la clef mais pour le reste je pioche un peu :?
quelqu'un aurait une idée svp :?:
renault espace III 2.0l 16s rxt modele 2000 et 158 000 kms
renault Laguna II 1.9 dci 120 cv initial de 2002
2 renault 21 2l turbo de 89 et 92 bleu 449
guiguy a écrit : .......................
.... personne ne t'a vu rentrer dans ta voiture :?:
:idea: ..... continue à laisser le toit ouvert :wink:
guiguy
et bien si mes collegues de boulot , ca va chambrer demain . lol
pas d'idée pour mon soucis autrement :?:
.... non pas vraiment :oops:
.... faisait-il froid :?:
.... ta pile est bonne dans ta télécommande :?:
.... il va peut-être falloir dégarnir et t'armer d'une bombe de WD40 :wink:
.... et puis essaies avec la fonction Image elle marche bien :wink:
guiguy
TheStone a écrit :.... non pas vraiment :oops:
j'ai fait une recherche :shock: et lu les messages puisque j'ai posté dans celui là au lieu d'en recréer un :?
avec centralisation dans ph3 y'a 4 messages dont un a moi :(
et avec fermeture centralisé y'a rien .
je vais changer les piles par precaution mais la led clignote bien fort cela me semble bizarre que le probleme vienne de là .
fallait bien que les problemes commence j'etais tranquille depuis trop longtemps avec celui là :roll:
