ventilation et autoradio hors tension
zig-espace56
c bon changer quelque truc et sa marche cooooool pas besoin de demonter....juste un hic j'ai pas la vitesse trois ??? mais bon la vitesse deux me va tres bien maintenant je vait m'attaquer a autre chose;le poste est sous tention mais toujours pas de son ?????bizare vait voir ça aujourd'hui.....bonne route et bonne prudence a tous et toutes.....
Re: ventilation et autoradio hors tension
Mon connecteur noir est bien abimé pour l'avoir bidouillé déjà 2 fois et peut être qu'un jour il faudra que je change les clip.
Et si j'ai mis un fil bleu pour l'auto radio c'est bien parce que la platine est abimé. Je n'ai plus du tout de liaison entre la platine et le connecteur. Logiquement j'aurai dû changer la platine...
Il y a bien deux fil noir de strapping qui tiennent parce que c'est la mode mais je ne sais pas du tout à quoi ils servent. Je me rappel juste que, quand je les débranche il y a quelque chose qui ne fonctionne plus...
Espace 1 TD phase 1 du 03/12/1987 - J115 - 300 000 km
- marcus67
Le "strapping" est d'origine , c'est un shunt feux de brouillard ou dégrivage lunette AR selon équipement
Merci pour l'info mais j'ai les deux.
Mon dégivrage lunette ne fonctionne plus depuis que j'ai changé les verrins du hayon sans remettre les cosses (j'en ai jamais vraiment eu besoin).
[quote="zig-espace56";p="133412"]c bon changer quelque truc et sa marche cooooool pas besoin de demonter....juste un hic j'ai pas la vitesse trois ??? mais bon la vitesse deux me va tres bien maintenant je vait m'attaquer a autre chose;le poste est sous tention mais toujours pas de son ?????bizare vait voir ça aujourd'hui.....bonne route et bonne prudence a tous et toutes.....[/quote]
... quel truc
... quel truc
[quote="marcus67";p="133422"]Salut
Le "strapping" est d'origine , c'est un shunt feux de brouillard ou dégrivage lunette AR selon équipement[/quote]
.... je suis d'accord pour l'origine, mais sur la mienne je n'ai qu'un fil noir de strapping, pas deux , d'ou ma question .....
.... mais c'est vrai que je n'ai pas de phares anti brouillard
Grand merci a PRUDMAN
en effet c'est cet fiche noire avec 8 fils qui est enfiché sur la platine porte fusible qui était la cause de mes pannes de ventilation et d autoradio
en démontant la dite fiche j ai vu les lamelles bien écrasées et un début de traces noires sur le platine porte fusibles
après un redressage délicat des lamelles tout est OK.
Merci encore a PRUDMAN pour ses bons conseils surtout avec le mauvais temps qui arrive.
Bonne continuation a tous.
[color=#4B0082]e[/color][color=#411171]s[/color][color=#37225F]p[/color][color=#2D334E]a[/color][color=#23443D]c[/color][color=#19552B]e[/color] [color=#057709]1[/color] [color=#337A0E]p[/color][color=#557618]h[/color][color=#777221]a[/color][color=#996F2B]s[/color][color=#BB6B34]e[/color] [color=#FF6347]2[/color] [color=#D13B2B]t[/color][color=#C12E21]u[/color][color=#B22118]r[/color][color=#A2140E]b[/color][color=#930705]o[/color] [color=#7E001A]d[/color][color=#76002B]x[/color] [color=#65004E]1[/color][color=#5C005F]9[/color][color=#540071]8[/color][color=#4B0082]9[/color]
Pour titloup85 : bien heureux que ma propre expérience ai pu te dépanner !
Sortie de là je n'y connais pas grand chose mais si je tiens le coup je participerais au club comme je le peux...
- miki-61
- Finition : TXE injection
[quote="TheStone";p="133396"][quote="miki-61";p="133348"]
@TheStone ,a tu un site ou un fournisseur pour commander les clips
car j'ais eu le soucis sur ma platine (à voir ici
) un peut comme tous sachant que c'est la maladie sur nos espaces
mais le clips etait couper en deux
don en attendant j'ais effectué une soudure en directe pour dépaner
mais plusieurs fois çà a recommencer et en tapotant sous la platine c'est reparti ,mais dernierement j'ai a nouveau des soucis ca recommencé mais ensuite cela c'est étendu jusqu'au clignotant et lève vitres
il y a plus qu'une solution il faut que je restore entièrement le circuit et les contact ce week-end je démonte entièrement le tableau de bord ventilation et le circuit de climatisation.
Donc si tu avais des adesses ou des lien ce serais super
.... l'information donnée pour ces clips est donnée par marcus67, pas par moi
(rendant à César .....), mais j'imagine que tu dois pouvoir les trouver chez Renault, marcus67 doit pouvoir le confirmer
merci a toi pour l'info je vais aller voir chez Renault si il ont ça,sinon je contacterai marcus67 par MP
miki-61
espace 1 ph 2,2000 TXE injection toutes option compris clim et abs du 16/03/1990 J116/100/T010139
avec son carnet d'entretien d origine 252000km ct ok le 16/9/2012
Chrysler Voyager 2.5td de 1995 CT vierge 478000km
