une porte ariere ne se verrouille plus?
- Année : 2005
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVM]
salut a tous je voulais savoir si une astuce existait car ma porte arriere gauche ne se verrouille plus, en regardant c'est le petit rond qui ne tourne plus? comment faire et quel reference pour cette piece?
merci a vous
lolo
demontage simple ou non
merci a vous
lolo
Espace IV 2005 2LT 170 BVA 252000 kms (acheter pour rouler a l'ethanol)
Espace IV privilege 2LT GPL de 2003 tout sauf GPS(mais tomtom fait bien son travail...) 235000 kms maintenant!
Re: une porte ariere ne se verrouille plus?
[quote="snowscola";p="132980"]en regardant c'est le petit rond qui ne tourne plus[/quote]
Développe car là...
Développe car là...
- Année : 2005
salut alors en faite sur l'espace 3 ce sont des tiges qui verrouillent les portes en coulissant quand ca s'ouvre ou se ferme , mais sur le 4 apparement je vois dans un petit trou un rond avec une forme bizarre et c'est cette piece qui tourne et verrouille la porte.
lolo
maintenant je ne sais pas si le systeme reste le meme entre le 3 et le 4
lolo
une photo peut-etre?
et maintenant espace IV 2.0dci 150 sans fap mars 2007 toujours fonctionnel en 2022 malgé les kilomètres... et les débuts de sénélité
mais... Tesla model 3
Je crois que j'ai une doc pour démonterça. J'ai remplacé pae serrure se porte AR Droite il y a peu. Ce vaut environ 120€, ilfaut juste degrapher lagarniture de porte,en commencant par le bas, vis de serrure enlevé bien sur, ensuite, y a une petite ruse au niveau d'une vis serrure vers la poignée exterieur. Je vais chercher mondocument, et le scaner..... si le sujet est toujours d'actualité. En tous cas, ca vaut pas le coup de passer chez Renault pou rça.
Dans l'ordre: Opel Kadett 1.2- Austin Mini 1100-Opel Kadett 1.3SR - Peugeot 504 Coupé 2L 4Cyl - 504 Coupé V6 de 1978- R18 Turbo 1983 - R18 Turbo 1985 - Twingo 1995- VW Combi - VW Transporter 1.6L essence Flatwin1981 - R21 TurboD 1989- Trafic 2.1D Rapido 1983 - Ford Transit 2.5L TDI Challenger 1999- Opel Vectra 1.7D -WV Transporter 1.6L D 1984 -ESPACE IV 2.0L Turbo GPL 2004 - Empreinte- 140000 > 171 000kms : VENDU-Laguna 1 Phase 2 distri cassé a 296 0000kms-Scenic 1.9dci 2003 213 000 kms - Maintenant sur le parking= ---- - HONDA 125 NX de 1990-Twingo 1997- Fiat Ducato 2.8 JTD CHAUSSON WELCOME 4 2001-Mazda 121 1.8D 1997
- Année : 2005
salut a tous j'ai fait faire cette manipe par renault pour 60€ de main d'oeuvre et 117€HT la piece.
mais avec tous ces accessoires je ne voulais pas prendre de risque .
merci a tous
lolo
merci a tous
lolo
- lorenzo
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
- finition : Intens
@ M@nu,
Je cherche la ruse , je n'arrive pas à sortir la serrure elle reste accroché à la poignée de porte extérieur.
- Outlander 68
il ne faut pas la déposer,mais juste la dévisser
puis
deposer le barillet
et dégager la poignée (en poussant dabord la poignée vers l'arrière du véhicule puis tirer vers soit)
puis
deposer le barillet
- lorenzo
- finition : Intens
- jeffdelf
- Finition : Carminat
Moi je lubrifie régulierement tous les mécanismes sur mon camion au WD40 : articulations et charnieres de portes , rails des sieges , fermeture du capot et coffre , etc ... , pour éviter ces désagréments .
Et j'en pulvérise également partout dans le compartiment moteur une fois par mois , ca repousse l'humidité , maintien souple la tuyauterie , protege les fils électriques , etc ...
WD40 POWAA ...
WD40 POWAA ...
Renault Espace IV 2.0 DCI 150 Carminat de 2008 >>> 145.000 kms . acheté a 131.500 en février 2013
SYM GTS 300 2013 >>> 1800 kms
Forum SYM GTS : http://www.sym-gts.fr/forum/index.php
