pneu av
drakkar
pneu av
Message non lu par drakkar »
bonjour d apres un poseur de pneus de chez ad il parais que les espace 2 ont tendance a manger du pneu av droit sur le coté
vous en penser quoi ?
renault espace 2 rxe
2.2 lt de 1991
type j63705
Mopral
Re: pneu av
Message non lu par Mopral »
oui l'espace est un mangeur de pneus, ca depends de plusieurs choses:
- l'etat du train avant (silent-blocs)
- amortisseurs
- conduite....
- les ronds points de plus en plus nombreux helas... :evil:
donc commencer par une bonne géo chez quelqu'un qui a les bonnes valeurs dans sa machine > 0.19° a 0.26° en ouverture
et une bonne chasse bien réglée, ca limite considérablement l'usure même si faut pas rêver tous les monospaces bouffent du pneu ;)
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
Re: pneu av
..... et surgonfler un peu, ~ 2.5 :wink:
Mopral
Re: pneu av
moi j'y mets 2.7 a froid .... ca aide aussi
Pour la pression à mettre en plus, cela dépend aussi de la marque du pneu, et de sa structure (renforcé ou pas ;) ) .
naunau07
Message non lu par naunau07 »
Pour moi du renforcé en 99W au lieu de 95V et gonflés à 3 bars.
C'est un peu plus cher mais très efficace.
Cordialement.
