Deux petites questions que je me pose, pas de manuel
seboost
Message non lu par seboost »
Je me posais deux questions et je ne trouve pas les réponses, donc je vous demande ;)
Je n'arrives pas à ouvrir la lunette arrière de mon espace, je ne veux pas forcer, pourtant cela marche le vendeur me l'a montré, comment faire pour l'ouvrir ?
La climatisation se met automatiquement au démarrage du véhicule, j'ai sélectionné le bouton de gauche plutot que le sigle de la glace a droite, et l'air qui sors n'a pas l'air de se refroidir, suis je bien sorti du mode climatisation (pour la consommation de gasoil) ?
Dernière modification par seboost le 10 oct. 2010, 10:46, modifié 1 fois.
Espace 3 2.2 Dci 130
2001
190 000 kms
nagrrra
Re: Deux petites questions que je me pose, pas de manuel
Message non lu par nagrrra »
Pour ouvrir la lunette arrière d'un Espace 3, il suffit de presser le bouton (caché) situé dans le haut du renfoncement où se trouve la plaque d'immatriculation.
Ta seconde question est en cours d'analyse...
Tu as une clim manuelle ou automatique ?
seboost
Merci de vos réponses, je pense que c'est une automatique, car il y a un affichage lcd pour la température.
Je vais faire une photo quand ma femme rentrera.
2001
190 000 kms
Vu le millésime, je m'en doutais mais dans le doute.....
Si j'ai bien compris, tu veux savoir commenbt fonctionne la clim....
Elle fonctionne en continu, tant que tu as une température affichée, même si aucun voyant n'est allumé.
Pour la couper, il te faut utiliser les boutons de réglage de ventilation "-" jusqu'à ce que l'affichage disparaisse.
En ce qui me concerne, elle est en fonction continuellement, été comme hiver, en mode "auto". Tu appuies sur le mode "auto", la clim affiche la temérature désirée, et tu as le voyant "auto" et "clim" (celui situé en haut à droite) qui s'allument. En dessous de 4-5° à l'extérieur, le voyant de clim s'éteint, seul reste celui du mode "auto" qui gère le chauffage et le désembuage.
Et pour une éventuelle surconsommation, c'est peanut ! :wink:
+1 toujours laisser la clim, çà évite que le compresseur ne veuille plus redémarrer le jour où justement tu voudras mettre de la clim !
seboost
Pour la lunette arrière c'est bon, j'ai trouvé.
Pour la clim, voici la photo :
Je récapitules les fonctions :
1 : air intérieur recyclé
2 : désembuage plus ou moins fort
3 : climatisation (froid)
4 : circulation de l'air ciblé comme sur le dessin
5 : désembuage + air sur les pieds
6 : idem 4
7 : ventilation - forte
8 : ventilation + forte
9 : mode automatique (gestion désembuage/froid/chaud)
10 : puissance de la ventilation
Donc vous me conseillez de laisser auto allumé, la température a 22° ca vous semble bien, la ventilation au plus faible aussi ?
Surtout au niveau de la consommation et pour ne pas endommagé la climatisation par son inactivité.
2001
190 000 kms
nagrrra
Un bon coup d'aspirateur avec une brosse à dents ou un pinceau à la main rendrait ton panneau de commande impeccable :-)
Juste pour info, je regrette vivement ce panneau de commande de climatisation (Espace 3), par rapport au 4. Les touches étaient agréables à manipuler et les voyants bien visibles, ce qui n'est pas le cas sur Espace 4 (où il faut souvent placer la main au dessus des voyants pour vérifier s'ils sont allumés en cas de forte lumière).
seboost
Oui, je sais, je dois le nettoyer ^^
Mais là j'avais la tête ailleurs, je commence juste à l'apprécier, je vais pouvoir commencer à le bichonner maintenant que j'espère pouvoir le conserver plusieurs années (voir le topic sur la cascade de distribution).
2001
190 000 kms
[quote="seboost";p="133606"]Pour la lunette arrière c'est bon, j'ai trouvé.
2 : désembuage plus ou moins fort ***** Très utile en hiver. Tu désembues toute la voiture en très peu de temps. Ca déclenche dégivrage AR + rétro, clim et chauffage à fond *****
6 : idem 4
Donc vous me conseillez de laisser auto allumé, la température a 22° ca vous semble bien, la ventilation au plus faible aussi ? **** Tu laisses en auto, la ventilation sera adaptée à l'environnement, ça peut surprendre parfois !!!!! 20°, c'est idéal d'après moi :oops: , après tu règles en fonction de tes besoins.****
**** Edit EAime ****
Je me suis permis d'intervenir dans ta réponse ! :wink:
Bonne journée !
seboost
Super, merci beaucoup à vous ;)
2001
190 000 kms
@ Seboost : Je t'ai envoyé un message en MP :wink:
