probleme pédale d'embrayage
, je viens de changer ma boite à vitesse de mon espace 1 TD et j'ai mis une boite à vitesse d'espace 2 TD. Je voudrais savoir si il était possible de changer le pédalier de l'espace 1 et de mettre celui de l'espace 2 car sur la boite à vitesse de l'espace 2 la fourchette et pas au même endroit que sur la version 1 et donc le câble d'embrayage est plus long. Le système de pédalier est différent d'un espace à l'autre, donc ma question est : Peut on mettre le pédalier de l'espace 2 sur l'espace 1 ou peut on juste changer la pédale d'embrayage pour que je puisse mettre le câble d'embrayage de l'espace 2. Merci beaucoup pour toutes vos réponses.
Re: probleme pédale d'embrayage
[quote="migue";p="134360"]bonjour
, je viens de changer ma boite à vitesse de mon espace 1 TD et j'ai mis une boite à vitesse d'espace 2 TD. Je voudrais savoir si il était possible de changer le pédalier de l'espace 1 et de mettre celui de l'espace 2 car sur la boite à vitesse de l'espace 2 la fourchette et pas au même endroit que sur la version 1 et donc le câble d'embrayage est plus long. Le système de pédalier est différent d'un espace à l'autre, donc ma question est : Peut on mettre le pédalier de l'espace 2 sur l'espace 1 ou peut on juste changer la pédale d'embrayage pour que je puisse mettre le câble d'embrayage de l'espace 2. Merci beaucoup pour toutes vos réponses.[/quote]
Salut et bienvenu,
le réponse est... NON !...
Boite que tu as déjà monté sur ton I ? si c'est le cas... pourquoi ne PAS AVOIR réfléchi AVANT ?...
Comme je le dis fréquemment...
En mécanique la moindre connerie se paye cash !!.. pas droit à "l'à peu près"...
De plus... les rapports de boite de II et de I NE SONT PAS DU TOUT les mêmes...
je te souhaite de jamais avoir d'accident avec...
boite avec rapports différents de l'origine = transformation = non conforme
tu peux compter sur l'assurance pour te laisser tomber... tout pour ta pomme !!.
Salut et bienvenu,
