plus de lave glace...
- lucifer1972
Ben voila, j'ai plus de lave glace, il marchait il y a 2 mois (avant tout mes soucis) et depuis plus rien...
Je me demande si tous mes soucis ne sont pas liés...
Il y a t'il un fusible spécifique pour la pompe lave glace??
D'apres le schemas, ca doit etre le meme fusible que l'autoradio, et il marche bien...
Espace 3 2,2TD de 1998 250 000KM CLIM DA FC
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Une twingo premiere génération 04/93 moteur c3g 50 000KM
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
- oliv_77
Re: plus de lave glace...
[quote="lucifer1972";p="134551"]Ben voila, j'ai plus de lave glace, il marchait il y a 2 mois (avant tout mes soucis) et depuis plus rien...
D'apres le schemas, ca doit etre le meme fusible que l'autoradio, et il marche bien...[/quote]
remettre du liquide dans le bocal !
sinon pompe morte !
sinon pompe morte !
salut lucifer
si tu ne la pas ,un petit lien sympa pour nos camions à mettre dans tes favoris:
http://www.scribd.com/doc/17758536/RTA- ... I-19972002
tu as regardé si ta pompe ,n'était pas morte
produit lave glace
j'ai eu le cas il y a peu de temps
- lucifer1972
[quote="oliv_77";p="134554"][quote="lucifer1972";p="134551"]Ben voila, j'ai plus de lave glace, il marchait il y a 2 mois (avant tout mes soucis) et depuis plus rien...
sinon pompe morte ![/quote]
désolé pour le doublé, le site rame à mort
- lucifer1972
- lucifer1972
[quote="pub2n";p="134575"]C'est une qui fait tout, qui va vers l'avant dans un sens de courant et vers l'arrière dans l'autre sens ... je sais, dit comme çà, cela fait simplet
@+[/quote]
( euh.. pour la pompe !!
@+[/quote]
- lucifer1972
[quote="pub2n";p="134567"]Que n'arrives tu pas à démonter, le bornier ou la boite fusible
Attention à ta pompe, tu l'as testée dans les deux sens de passage de courant
C'est la boite a fusible pour atteindre le bornier j'ose pas forcer dessus
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
- lucifer1972
- patespace
c'était quoi ton soucis Dom stp?dom89 a écrit :salut lucifer
produit lave glace
depuis mon changement de liquide ça marche plus!
en fait j'ai complété celui d'été qui était dans le réservoir avec du liquide hiver. j'ai pas fait l'essai de suite mais quelques jours apres. ça sortait pas mais en insistant c'est sortit un peu a l'avant et bien à l'arrière.
le lendemain, plus rien... la pompe tourne!
je mets en doute le mélange des 2 laves glaces ou le dernier qui est celui de noroto (hiver) qui a bouché le chimili...
bonsoir
j'avais des dépots dans le bocal et en testant le moteur,il ne tournais plus
obligation de remplacer
la deuxieme panne à la c.n
j'ai interverti la prise hauteur de phare et le branchement lave phare(identique)
lors de la dépose de la calandre ,pour le nettoyage entre les radiateurs(un sacré nid à m....e et des probléme de température)
- patespace
me revoici pour vous tenir au jus
c'était tous simplement le lave glace hiver de mer*e de norauto qui m'a mis dans la galère cet hiver!!
en insistant bien sur le comodo j'ai fais cracher du jus sur la lunette arrière (l'avant ne crachait plus du tout)
j'ai remis du lave glace été de marque (esso ou shell ou chépuquoi) et ça refonctionne a merveille
je me suis apperçu sur la xsara de ma femme que ça crachait un pipi de chat (meme lave glace)
faut dire que ma moitié ne me signale rien sur les soucis de son auto
donc je la roule de temps en temps pour voir
j'ai mis du lave glace "été" mais pas fait l'essais :je viens de laver l'auto et ne veux pas faire de traces maintenant
je vous tiens au jus
Qui ?? Trop facile je ne pouvais pas la louper, ok je sorspatespace a écrit : ma moitié ne me signale rien sur les soucis de son auto![]()
je l'avais pas vuPilou29 a écrit :Qui ?? Trop facile je ne pouvais pas la louper, ok je sorspatespace a écrit : ma moitié ne me signale rien sur les soucis de son auto![]()
pilou29 ne la pas loupé
moi je dis rien ,car si il y a des voyants qui s'allument et bien elle ne s'arrete pas
- lucifer1972
Merci domi, c'etais bien ca le soucsi... je me suis trompé de connecteur... quel con!!!!dom89 a écrit :
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
