plus de lave glace...
lucifer1972
Message non lu par lucifer1972 »
Ben voila, j'ai plus de lave glace, il marchait il y a 2 mois (avant tout mes soucis) et depuis plus rien...
Je me demande si tous mes soucis ne sont pas liés...
Il y a t'il un fusible spécifique pour la pompe lave glace??
D'apres le schemas, ca doit etre le meme fusible que l'autoradio, et il marche bien...
Espace 3 2,2TD de 1998 250 000KM CLIM DA FC
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Une twingo premiere génération 04/93 moteur c3g 50 000KM
oliv_77
Re: plus de lave glace...
Message non lu par oliv_77 »
[quote="lucifer1972";p="134551"]Ben voila, j'ai plus de lave glace, il marchait il y a 2 mois (avant tout mes soucis) et depuis plus rien...
D'apres le schemas, ca doit etre le meme fusible que l'autoradio, et il marche bien...[/quote]
remettre du liquide dans le bocal ! :lol:
sinon pompe morte !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
salut lucifer
si tu ne la pas ,un petit lien sympa pour nos camions à mettre dans tes favoris:
http://www.scribd.com/doc/17758536/RTA- ... I-19972002
:idea: tu as regardé si ta pompe ,n'était pas morte :?: produit lave glace :?: j'ai eu le cas il y a peu de temps
lucifer1972
J'ai du lave glace et j'ai demonté la pompe branché en direct sur la baterie et elle marche
Merci pour le lien
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
[quote="oliv_77";p="134554"][quote="lucifer1972";p="134551"]Ben voila, j'ai plus de lave glace, il marchait il y a 2 mois (avant tout mes soucis) et depuis plus rien...
sinon pompe morte ![/quote]
désolé pour le doublé, le site rame à mort
lucifer1972
Comment faire pour acceder au bornier R261 qui se trouve a droite des fusibles.... j'arrive po a demonter
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Que n'arrives tu pas à démonter, le bornier ou la boite fusible :?:
Attention à ta pompe, tu l'as testée dans les deux sens de passage de courant :?:
lucifer1972
Heu non
Mais je me demandais si il y en avait une pour l'avant et une pour l'arriere ou une qui fait tout??
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
C'est une qui fait tout, qui va vers l'avant dans un sens de courant et vers l'arrière dans l'autre sens ... je sais, dit comme çà, cela fait simplet :lol:
[quote="pub2n";p="134575"]C'est une qui fait tout, qui va vers l'avant dans un sens de courant et vers l'arrière dans l'autre sens ... je sais, dit comme çà, cela fait simplet :lol:
@+[/quote]
( euh.. pour la pompe !! :mrgreen: )
lucifer1972
[quote="pub2n";p="134567"]Que n'arrives tu pas à démonter, le bornier ou la boite fusible :?:
Attention à ta pompe, tu l'as testée dans les deux sens de passage de courant :?:[/quote]
C'est la boite a fusible pour atteindre le bornier j'ose pas forcer dessus
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
lucifer1972
pas d'idees??
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Il me semble que ce sont des vis du support planquées sous la moquette qui te gênent .
Un image de là où tu est arrivé serait plus simple je crois ... parce que là, je ne visualise pas trop sinon :(
patespace
dom89 a écrit :salut lucifer
c'était quoi ton soucis Dom stp?
depuis mon changement de liquide ça marche plus!
en fait j'ai complété celui d'été qui était dans le réservoir avec du liquide hiver. j'ai pas fait l'essai de suite mais quelques jours apres. ça sortait pas mais en insistant c'est sortit un peu a l'avant et bien à l'arrière.
le lendemain, plus rien... la pompe tourne!
je mets en doute le mélange des 2 laves glaces ou le dernier qui est celui de noroto (hiver) qui a bouché le chimili... :?
bonsoir
j'avais des dépots dans le bocal et en testant le moteur,il ne tournais plus
obligation de remplacer
la deuxieme panne à la c.n
j'ai interverti la prise hauteur de phare et le branchement lave phare(identique)
lors de la dépose de la calandre ,pour le nettoyage entre les radiateurs(un sacré nid à m....e et des probléme de température)
patespace
me revoici pour vous tenir au jus :mrgreen:
c'était tous simplement le lave glace hiver de mer*e de norauto qui m'a mis dans la galère cet hiver!!
en insistant bien sur le comodo j'ai fais cracher du jus sur la lunette arrière (l'avant ne crachait plus du tout)
j'ai remis du lave glace été de marque (esso ou shell ou chépuquoi) et ça refonctionne a merveille
je me suis apperçu sur la xsara de ma femme que ça crachait un pipi de chat (meme lave glace)
faut dire que ma moitié ne me signale rien sur les soucis de son auto :roll:
donc je la roule de temps en temps pour voir
j'ai mis du lave glace "été" mais pas fait l'essais :je viens de laver l'auto et ne veux pas faire de traces maintenant :mrgreen:
je vous tiens au jus
patespace a écrit : ma moitié ne me signale rien sur les soucis de son auto :roll:
Qui ?? Trop facile je ne pouvais pas la louper, ok je sors :)
je l'avais pas vu :!: :!:
pilou29 ne la pas loupé :mrgreen: :mrgreen:
moi je dis rien ,car si il y a des voyants qui s'allument et bien elle ne s'arrete pas :evil: :evil:
lucifer1972
Merci domi, c'etais bien ca le soucsi... je me suis trompé de connecteur... quel con!!!!
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
