Au tour du pot d'échappement.....
Gling, gling, gling, faisait joyeusement le pot d'échappement, en rentrant du boulot tout à l'heure..... :shock:
Rapide passage sous la voiture, et verdict : silencieux AR cassé net au niveau de la soudure. :evil:
A 178 000km, ce n'est pas trop mal !
Par contre, ça sent la galère pour le changer, car mon modèle est équipé d'un pot en 1 pièce, partant du catalyseur, jusqu'au silencieux AR......, et le cheminement semble tortueux !!!!
Bon, ça + rupture de carburant = lundi à la maison (je m'en serai bien passé !!!!!) :roll: :(
Dites, Msieur Gaby, vous ne pourriez pas me fabriquer un superbe pot en inox ????? :mrgreen:
PasMaster01
Hello, pour ma part j'ai aussi changé le silencieux arrière.
J'ai pris un pot normal chez TPA (de marque Walker). Juste l'arrière, j'ai scié le pot à la bonne longueur et j'ai mis uniquement le silencieux (comme l'intermédiaire était nickel).
De plus avec le silencieux, tout le chemin tortueux est avec, on coupe vraiment 80CM juste après l'intermédiaire. 165 € + collier et pensez aux caoutchouc qui tiennent les pots (je sais plus le nom ! fatigué ce soir lol).
Re: Au tour du pot d'échappement.....
L'idée est bonne !!!! Ca ne peut que m'arranger, j'ai ce qu'il faut pour découper le tube, et de plus, ça me coûtera bien moins cher !!!!
Yapuka... démonter demain et commander le tout chez FAP à Beauvais, ou alors chez celui qui pourra me le fournir au plus vite ! Pas de voiture = pas de salaire !!! :roll:
PasMaster01
Super :) en plus logiquement le pot est plus grand pour s'emboite facilement, et il est coupé pour permettre au collier de bien se serrer.
Bon montage alors ! :) (j'espère juste que tu n'auras pas à galérer comme moi pour les attaches des pots qui étaient trop courte, j'ai du les plier enfin bref lol)
Ah oui, et le bouclier thermique, ceux du cata et de l'intermédiaire sont fixés sur la voiture mais pas celui de l'arrière qui était sur le pot avant, pourtant il y a bien les fixations sur la voiture pour visser un bouclier thermique mais je n'ai pas trouvé la référence :/
Réglé, contre un billet de 90 et 45mn de boulot (dont découpe du tube à.... 79cm :mrgreen: -la différence entre le 2.0 16v et le V6 :D ) !!!
Par contre, le bouclier thermique me reste sur les bras..... A suivre, si ça venait à chauffer !!!!
Reste les chants des rossignols à l'avant, mais j'ai la recette de Pilou !!!! :wink:
Modifié en dernier par EAime le 27 oct. 2010, 15:08, modifié 1 fois.
[quote="EAime";p="134791"]Reste les chants des rossignols à l'avant, mais j'ai la recette de Pilou !!!! :wink:[/quote]
T'as prévu de passer un coup de 33 tours sur ton III :?:
Tu lui en veux à ce point :?: :lol:
Pour l'écran thermique , trouve une solution tout de même ;)
Modifié en dernier par pub2n le 27 oct. 2010, 15:16, modifié 1 fois.
:idea: .......plasma ou lcd :?:
Non OLED je crois :lol: ... ok :arrow: The Stone , attend moi :lol:
[quote="pub2n";p="134792"][quote="EAime";p="134791"]Reste les chants des rossignols à l'avant, mais j'ai la recette de Pilou !!!! :wink:[/quote]
@+[/quote]
Le nouveau silencieux est moins épais que l'ancien (Ah, l'adaptable....) et j'ai facilement 5-7 cm entre le haut du pot et les longerons et le plancher du chassis....
Ca devrait évacuer les calories assez facilement, du moins, je pense !!! Je vais suivre de près, au pire, je redémonte et fixe l''écran à même le longeron ! :wink:
:idea: .... l'important c'est de ne pas faire déborder (échappement :oops: ) le pot OLED proposé par pub2n :wink:
PasMaster01
Bonsoir, oui pour le bouclier thermique c'est le problème ! Bon par contre garde celui que tu as sur les bras lol, et je pense que c'est pas trop compliqué de le bricoler pour le fixer sur la voiture ensuite comme ses frère et sÅ“ur ! Perso c'est ce que je ferai ... enfin bon, là déjà j'ai pas mal de boulot lol
Br3t
Message non lu par Br3t »
Pour ceux qui ont des pbs de pot catalytique (pas de silencieux) je vous conseille
Revendeur pots BM Catalysts
J'ai eu le mien (Cat for LX7) pour £132 livré à ma porte, commandé le jeudi soir livré le mercredi suivant. Il existe un autre revendeur £10 moins cher (Other LX7) mais ils ne livrent pas en France.
Cheers.
Espace L7X V6 24v 2000
Espace J8S 2.1 td Helios 1994
Laguna Z7X V6 BVA 1994
Bon à savoir !!!
Merci de l'info !
@ + ! :wink:
