[résolu] pas clignotants au vérouillage-déverouillage...
- forever71000
- Année : 2003
Ben oui, je vous l'accorde, rien de bien grave....
Mais bon, je n'ai pas les clignos quand je vérouille ou déverrouille mon auto.
Tous les ouvrants se vérouille et se déverrouille (même vérifier trappe à essence...)
Tous mes contacteurs fonctionnent:
Les lampes s'allument quand j'ouvre une portière, le coffre, ou même la lunette arrière.
Alors pourquoi mes clignos ne fonctionne pas??? (ils marchent à merveille quand je les actionnent, ainsi que le warning)
https://t.me/pump_upp
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Re: problème pas clignotants au vérouillage-déverouillage...
Ben, je n'ai jamais remarqué que les clignos s'allumassent lorsque je manoeuvre l'ouverture/fermeture à distance... ce n'est peut-être tout simplement pas prévu.
olivier
olivier
Ben sur le mien y a les clignotants... Enfin parfois non!
Mais bon, vu l'éventuel bordel juste pour des clignos, je passe mon chemin...
Pas envie de m'embêter avec ça
Bonne chance en tout cas!
[color=green][b]Espace III 2.2 dT[/b] 182 000 Km 8) [i]Véhicule actuel [/i][/color]
[color=red][b]Espace II 2.1 TD[/b] 190 000 Km :( [i]Véhicule vendu [/i][/color]
[hr]
[url=http://s1.gladiatus.fr/game/c.php?uid=116740]Un clic pour m'aider sur un jeu en ligne gratuit[/url] :arrow: [url=http://s1.gladiatus.fr/game/c.php?uid=116740]MERCI[/url]
:wink: :oops:
[hr]
:wink: :oops:
Les clignotants s'allument de façon générale sur les modèles multiplexés . C'est une option dans le menu du B2I, on peut l'activer ou la désactiver .
Dans le cas où cette option est activée (99% des cas) , si les clignotants ne s'allument plus à l'utilisation du "plip", c'est qu'il y a un problème de fermeture sur les ouvrants (porte, hayon, vitre arrière) , sur les interrupteurs de ces ouvrants ou un problème d'électronique , en général , c'est soit le B2I qui fait des siennes, soit le boitier de gestion hayon
J'avais dit que ça sentait le gros bordel
[hr]
:wink: :oops:
[hr]
:wink: :oops:
- Finition : ESPACE IV
- Année : 2012
bonsoir a tous
voila j'ai recupere l'espace hier de la carrosserie
je ne suis pas content du resultat
le hayon na pas ete reglé
il accroche lors de l'ouverture ,manque une vis de chaque coté du pare choc
toujours les meme ecarts inegaux entre le pare choc et les ailes arr,et toujours un grand ecart entre le toit et le hayon
donc je reprend le vehicule hier car deja 1 jour de retour au ct et lorsque je fermais le verouillage elle fonctionnais ,mais j'ai voulu regler le hayon
et lorsque je le mets bon pour les reglage du hayon ,plus de clignotant
voila donc peut prevenir de celui ci aussi
bonne soiree
etienne
bonne soiree
etienne
Dernière modification par etiray le 09 avr. 2010, 14:59, modifié 1 fois.
grand espace helios 130 CV
2012 phase II 133 000 kms vendu
Grand espace 4 phase 4 2014 210000 kms
- forever71000
- Année : 2003
- forever71000
- Année : 2003
@ forever71000
Deux choses alors:
Est ce le B2I a bien été paramétré pour ton type de hayon
As tu eu une alarme d'installée sur le véhicule La fonction clignotants avec les feux est désactivée dans ces cas là, car c'est géré par l'alarme
@ etiray
Mêmes soucis quand j'ai du changer mon hayon de III (pour les mêmes raisons que toi, j'ai eu un III long raccourci ).
A rajouter en plus:
- une étanchéité "humide"
- un hayon bloqué au bout de 2 jours (tige de commande mal fixée), coffre plein de planches de bois, insortables par les portes et concession à 500 kms
- un hayon qui accrochait à la fermeture et l'ouverture
- un joint de bas de châssis à recoller et du vernis et de la colle sur les portes ...
Bref, "du Renault des grands jours " ... depuis, en cas de problème carrosserie, je vais chez un vrai carrossier, pas chez le losange
@ forever71000
Deux choses alors:
@ etiray
A rajouter en plus:
- forever71000
- Année : 2003
Pas d'alarme sur mon auto, mais le B2I a été remplacer il ya quelques temps...
Il est peut-être mal paramètrer???
- forever71000
- Année : 2003
- patespace
a salut,
qu'est ce qu'il a vu l'homme a la valise?
qu'est ce qu'il ta dit?
- forever71000
- Année : 2003
[quote="patespace";p="134896"]a salut,
qu'est ce qu'il ta dit?[/quote]
Ben il a rien vu de spécial... (a t il bien regarder?)
Il m'as dit, c'est bizarre, ca devrait marcher, ca doit surement venir du tableau de bord....
Donc tu vois un peu l'explication... bon ca ne m'as rien couter, je le connais, mais j'ai plus eu l'impression de l'embêter qu'autre chose.
Sinon, est ce que ca peut venir d'un fil couper dans une charnière de portière? y a tilun fil qui envoi une info pour ca? (sachant que tout le reste fonctionne, je me répète mais lumiere interieur qui s'eclaire à chaque ouvrant et verrouillage operationnel aussi)
- forever71000
- Année : 2003
Nouvelle piste!
J'ai un autre client, petit concessionnaire renault à qui j'en ai parler ce matin, et lui me dis tout de suite:
"le boitier ou tableau de bord a t il été remplacer?"
"si oui, ils ont peut-être oublié de l'activer"
Enfin quelqu'un qui sait se servir de sa valise...
Bref je lui enmène lundi prochain pour vérifier cà!
- forever71000
- Année : 2003
[quote="pub2n";p="134932"]Bonjour
Un passage en coup de vent...
C'est une piste réchauffée, tu n'as pas tout lu ou tu as oublié : cette histoire d'option dans le menu, j'en ai parlé le 7 Avril au tout début
C'était cela que j'espérais bien que le gars vérifie pour commencer
@+[/quote]
t'inquiète pas je t'avais bien lu!
Mais après un "soi disant" passage a la valise, pas de soucis. et pourtant ca ne marcher toujours pas...
Mais maintenant je suis quasi convaincu que ma voiture n'as pas été branchée, ou que le gras n'y connait rien...
Donc je vais voir un autre qui sais de quoi je parle et qui connait sa valise et l'espace!
@+[/quote]
- forever71000
- Année : 2003
