@ forever71000
Deux choses alors:
Est ce le B2I a bien été paramétré pour ton type de hayon
As tu eu une alarme d'installée sur le véhicule
La fonction clignotants avec les feux est désactivée dans ces cas là, car c'est géré par l'alarme
@ etiray
Mêmes soucis quand j'ai du changer mon hayon de III (pour les mêmes raisons que toi, j'ai eu un III long raccourci
A rajouter en plus:
- une étanchéité "humide"
- un hayon bloqué au bout de 2 jours (tige de commande mal fixée), coffre plein de planches de bois, insortables par les portes et concession à 500 kms
- un hayon qui accrochait à la fermeture et l'ouverture
- un joint de bas de châssis à recoller et du vernis et de la colle sur les portes
Bref, "du Renault des grands jours " ... depuis, en cas de problème carrosserie, je vais chez un vrai carrossier, pas chez le losange
