[résolu] pas clignotants au vérouillage-déverouillage...
forever71000
Année : 2003
Ben oui, je vous l'accorde, rien de bien grave....
Mais bon, je n'ai pas les clignos quand je vérouille ou déverrouille mon auto. :cry:
Tous les ouvrants se vérouille et se déverrouille (même vérifier trappe à essence...) :?
Tous mes contacteurs fonctionnent:
Les lampes s'allument quand j'ouvre une portière, le coffre, ou même la lunette arrière.
Alors pourquoi mes clignos ne fonctionne pas??? (ils marchent à merveille quand je les actionnent, ainsi que le warning)
https://t.me/pump_upp
olivierd
Finition : Alyum Plus
Re: problème pas clignotants au vérouillage-déverouillage...
Message non lu par olivierd »
Ben, je n'ai jamais remarqué que les clignos s'allumassent lorsque je manoeuvre l'ouverture/fermeture à distance... ce n'est peut-être tout simplement pas prévu.
olivier
Tonton Tom
Message non lu par Tonton Tom »
Ben sur le mien y a les clignotants... Enfin parfois non! :lol:
Mais bon, vu l'éventuel bordel juste pour des clignos, je passe mon chemin...
Pas envie de m'embêter avec ça :oops:
Bonne chance en tout cas! :wink:
[color=green][b]Espace III 2.2 dT[/b] 182 000 Km 8) [i]Véhicule actuel [/i][/color]
[color=red][b]Espace II 2.1 TD[/b] 190 000 Km :( [i]Véhicule vendu [/i][/color]
[hr]
[url=http://s1.gladiatus.fr/game/c.php?uid=116740]Un clic pour m'aider sur un jeu en ligne gratuit[/url] :arrow: [url=http://s1.gladiatus.fr/game/c.php?uid=116740]MERCI[/url]
:wink: :oops:
Les clignotants s'allument de façon générale sur les modèles multiplexés . C'est une option dans le menu du B2I, on peut l'activer ou la désactiver .
Dans le cas où cette option est activée (99% des cas) , si les clignotants ne s'allument plus à l'utilisation du "plip", c'est qu'il y a un problème de fermeture sur les ouvrants (porte, hayon, vitre arrière) , sur les interrupteurs de ces ouvrants ou un problème d'électronique , en général , c'est soit le B2I qui fait des siennes, soit le boitier de gestion hayon :evil:
Tonton Tom
J'avais dit que ça sentait le gros bordel :P :lol: :arrow:
[hr]
:wink: :oops:
etiray
Finition : ESPACE IV
Année : 2012
Message non lu par etiray »
bonsoir a tous
voila j'ai recupere l'espace hier de la carrosserie
je ne suis pas content du resultat
le hayon na pas ete reglé
il accroche lors de l'ouverture ,manque une vis de chaque coté du pare choc
toujours les meme ecarts inegaux entre le pare choc et les ailes arr,et toujours un grand ecart entre le toit et le hayon
donc je reprend le vehicule hier car deja 1 jour de retour au ct et lorsque je fermais le verouillage elle fonctionnais ,mais j'ai voulu regler le hayon
et lorsque je le mets bon pour les reglage du hayon ,plus de clignotant
voila donc peut prevenir de celui ci aussi
bonne soiree
etienne
Dernière modification par etiray le 09 avr. 2010, 14:59, modifié 1 fois.
grand espace helios 130 CV
2012 phase II 133 000 kms vendu
Grand espace 4 phase 4 2014 210000 kms
forever71000
Année : 2003
Oui, c'est une piste à suivre...
J'ai l'impression que quand je ferme, le hayon se ferme 1/3 de sec plus tard, peut être le verrouillage mal régler??
forever71000
Année : 2003
Bon, ben j'ai bien re vérifier mon hayon, dégarnis et contrôler mes cosses dans le hayon, et toujours pas de clignos...
je vais finir par croire qu'ils sont en option sur la version privilège...
@ forever71000
Deux choses alors:
Est ce le B2I a bien été paramétré pour ton type de hayon :?:
As tu eu une alarme d'installée sur le véhicule :?: La fonction clignotants avec les feux est désactivée dans ces cas là, car c'est géré par l'alarme ;)
@ etiray
Mêmes soucis quand j'ai du changer mon hayon de III (pour les mêmes raisons que toi, j'ai eu un III long raccourci :evil: ).
A rajouter en plus:
- une étanchéité "humide"
- un hayon bloqué au bout de 2 jours (tige de commande mal fixée), coffre plein de planches de bois, insortables par les portes et concession à 500 kms :evil:
- un hayon qui accrochait à la fermeture et l'ouverture
- un joint de bas de châssis à recoller et du vernis et de la colle sur les portes :evil: ...
Bref, "du Renault des grands jours " ... depuis, en cas de problème carrosserie, je vais chez un vrai carrossier, pas chez le losange :!:
forever71000
Année : 2003
Pas d'alarme sur mon auto, mais le B2I a été remplacer il ya quelques temps...
Il est peut-être mal paramètrer???
Il y a des chances du coup :!:
forever71000
Année : 2003
up!!!
Je reviens vers vous, toujours pas trouver l'origine de ce soucis, malgré un passage à la valise, chez renault c'est ben... je sais pas...
Je précise que l'intérieur s'allume lorsque j'ouvre et s'éteint lorsque je ferme....
Help!
patespace
a salut,
qu'est ce qu'il a vu l'homme a la valise?
qu'est ce qu'il ta dit?
forever71000
Année : 2003
[quote="patespace";p="134896"]a salut,
qu'est ce qu'il ta dit?[/quote]
Ben il a rien vu de spécial... (a t il bien regarder?)
Il m'as dit, c'est bizarre, ca devrait marcher, ca doit surement venir du tableau de bord....
Donc tu vois un peu l'explication... bon ca ne m'as rien couter, je le connais, mais j'ai plus eu l'impression de l'embêter qu'autre chose.
Sinon, est ce que ca peut venir d'un fil couper dans une charnière de portière? y a tilun fil qui envoi une info pour ca? (sachant que tout le reste fonctionne, je me répète mais lumiere interieur qui s'eclaire à chaque ouvrant et verrouillage operationnel aussi)
forever71000
Année : 2003
Nouvelle piste!
J'ai un autre client, petit concessionnaire renault à qui j'en ai parler ce matin, et lui me dis tout de suite:
"le boitier ou tableau de bord a t il été remplacer?"
"si oui, ils ont peut-être oublié de l'activer"
Enfin quelqu'un qui sait se servir de sa valise...
Bref je lui enmène lundi prochain pour vérifier cà!
Un passage en coup de vent...
C'est une piste réchauffée, tu n'as pas tout lu ou tu as oublié : cette histoire d'option dans le menu, j'en ai parlé le 7 Avril au tout début :roll:
C'était cela que j'espérais bien que le gars vérifie pour commencer :!:
forever71000
Année : 2003
[quote="pub2n";p="134932"]Bonjour
@+[/quote]
:lol: t'inquiète pas je t'avais bien lu!
Mais après un "soi disant" passage a la valise, pas de soucis. et pourtant ca ne marcher toujours pas...
Mais maintenant je suis quasi convaincu que ma voiture n'as pas été branchée, ou que le gras n'y connait rien...
Donc je vais voir un autre qui sais de quoi je parle et qui connait sa valise et l'espace!
Ok ;)
... trouve donc un "gras" qui s'y connaisse , et pose lui directement la question du paramétrage :!:
Demande à être présent au branchement ;)
forever71000
Année : 2003
Enfin c'est bon!!!
Passage à la valise en ma présence, activations des clignos au verrouillage et c'était bon.
Me suis bien fait suer pour rien finalement, merci les mauvais concessionnaires.....
Merci du retour ;)
C'est tellement plus simple avec quelqu'un qui connait sa valise ;)
Titre édité au passage
