Voici la prise Renault c'est sans doute un format propriétaire qui date du temps de la "valisette" XR-25
[align=center]Prise présente sur
Laguna mot ZX7 1994
Premium 210 mot DXi7 2000[/align]
Voici la prise OBD-II (On Board Diagnostic V2)
Espace mot ZX7 1998
Espace mot LX7 2000[/align]
Le Clip est livré avec 2 câbles pour les 2 types de prises et un logiciel qui remplace les "Fiches / Cassettes" de la XR 25.
En ce qui concerne le brochage de l'OBD-II sur les renaults.
Sont présentes les broches:
1 A la discrétion du constructeur (ex : CAN unifilaire).
4 Masse Chassis
5 Masse Signal
7 K line ISO 9141-2 & ISO 14230-4
15 L line ISO 9141-2 & ISO 14230-4
16 Tension batterie
Il est de notoriété publique que l'Espace n'est accessible que par une interface CAN-Bus, donc encore une fois Renault n'a pas fait simple en mettant, je suppose, son CAN-bus sur la broche 1 alors que bcp de constructeurs utilisent 6 & 14 pour CAN signal haut & CAN signal bas (ISO 15765-4 & SAE-J2284).
Si certains sont interessés je peux tester le câble avec la prise Renault pour voir le brochage correspondant sur un OBD.
Ensuite il existe une cohorte de câbles USB-OBDII à £30 qui sont "CAN-Bus capable" et donc avec le logiciel adapté il est certainement possible d'accéder aux différents calculateurs en Lecture/Ecriture.
A la question
[/quote][quote="patespace";p="134899"]
est-ce que les 1er espaces et les dernier ont le meme logiciel?
Ce n'est pas seulement un pb de logiciel mais aussi de version de logiciel. Sur la valisette XR25 pour accéder à une fonction ou un capteur il fallait entrer des codes type #04 pour la température de l'huile de boîte ou G74* pour remettre à zéro le témoin d'usure d'huile.
Maintenant le logiciel en fonction de la version de sa base de données de véhicules est capable de mettre un vrai nom en face de #04 ... donc il faut une version à jour pour ne pas confondre t° d'huile et une autre donnée.
DDT2000 est un logiciel qui va bien à condition d'avoir la base à jour.
Cheers.
