cable diagnostique KKL 409.1
- papymousse71
Bonjour,je voudrais savoir si le cable diagnostique KKL 409.1est utilisable sur l'espace 3 2.2 dt de 1998 car je voudrais remettre les parametres de vidange a zero et peut etre voir les defauts de connecteurs etc......merci de vos reponses
renault espace 3 2,2L dt annee 08/ 1998 (JOEP05)moteur G8T W 740
non multiplexé, lunette arriere ouvrante,270 000 km,clim bi zone, auto radio 6cd,
Re: cable diagnostique KKL 409.1
Remettre ds paramètres de vidange à zéro ... qu'est ce que ce truc
Jamais vu sur un III, encore plus en non multiplexé .
As tu plus d'infos sur ce cable ... et de toutes façons, il faudra un soft avec... et les Renault de ces années n'acceptent que le langage Renault ... XR 25 et peut être voire surement pas du DDT 2000
euh yann, papy devait plaisanter !
Sylvain
.... non, je cherche le même câble pour mon bon vieux J8S afin de supprimer les étiquettes sous le capot moteur
- papymousse71
je me suis mal exprimé
, je voulais dire par là
est ce que ce cable pourrait me permettre d'effacer les erreurs marque sur tdb comme service ou affichage air bag au demarrage .........
merci de vos conseils
Si telle est ta question alors, la réponse est non, car l'électronique des diesels Renault d'avant 2002 ne sont pas compatibles avec les logiciels prévus pour ce câble (OBD 2 si mes souvenirs sont bons
- naunau07
Au lieu de chercher un câble, tu ferais mieux de corriger les défauts.
Si le defaut est toujours présent, tu peux toujours effacer le B2I, ça ne sert à rien.
Pour les défauts d'air bag, fais une recherche sur le forum, il y a la solution, il suffit de chercher un peu.
Cordialement.
Cordialement.
- naunau07
J'oubliais, j'aime bien ton avatar, tu mets combien de fut de mousse dans ton camion. LOL
