Depose cache culbu 2.2dT
Seb63
Année : 2010
Message non lu par Seb63 »
Salut tous,
Pour un controle de culbu et poussoir je voudrais déposer le cache culbu.
J'ai regardé brievement et je voulais savoir si on peut le déposer sans bouger le moteur.
Renault Grand Epace IV V6 3.5L 2010 Gris Initial GPS DVD Téléphone
Renault Grand Epace III 2.2dT RXT Gris pack cuir AM 2000 8) à la maison depuis avril 2008
Ex Renault Espace 1 ph1 TurboD
Renault 21 TurboD, 2L Turbo, 2L Turbo Quadra, TXI Quadra, Baccara, Proto Quadra Ph1
Renault 19 16S Cabriolet ph2
Mon beau-père
Renault Espace III 2.2dT RTE AM97
La belle mère
Mon beau-f
Renault Espace III 2L16V Initial 2002
Re: Depose cache culbu 2.2dT
j'a expliqué en photo, la manoeuvre pour enlever le colecteur d'admission,
malheureusement la galerie photo n'est pas encore active,mais tu peux le faire en descendant le moteur au maxi (support moteur enlevé et anti basculement)
avec un cric et une calle de bois sous le moteur et en sortant le collecteur vers la batterie,ce n'est pas facile
soit tu attends que la galerie photo soit enfin remis ou je te reposterai les photos
@+ dom
patespace
salut,
mois ayant peut de moyen et étant très moyen en méca
je suis allé au garage changer le joint de cache culbu' qui fuyait comme "vache qui pisse"
c'est pas donné les 4 heures de main d'œuvre... environ 400zoro avec le joint
:shock:
patespace a écrit :salut,
:shock:
il ne t'a pas loupé le garagiste :roll:
enfin tu n'avais pas le choix ,mais c'est chére :roll:
@+ dom
