boite a gant
frederic54910
boite a gant
Message non lu par frederic54910 »
bonjour a tous,
Je vien d'acheter une espace 3 de 98 un longt de 98, mais j'aimerai savoir ou se trouve l'interupteur de la boite a gant, c'elle ci s'allumee plus quand je l'ouvre, voilla
bonne soirée
Grand espace 2l2 Turbo D de 98
blacksamourai
finition : [Aucun]
Re: boite a gant
Facile appuie sur l'interrupteur de droite du plafonnier.
Lien de parrainage Allbebrid
frederic54910
Re: boite a gant
salut,
quel raport avec la boitte a gant?
frederic54910
Re: boite a gant
tu avait raison blacksamourai quand tu allume la petit veuilleuse la boitte a gant s'allume aussi, je penser que c elle ci s'allumer quand tu l'ouvrer ces domage
merci blacksamourai
par contre il y a temoin d'origine pour quand on met les veuilleuse et les feux de route sur le tableau de bord merci
blacksamourai
finition : [Aucun]
Re: boite a gant
Bien-sur qu'il y a un témoin vois si les ampoules sont grillée ou les pistes fondu.
frederic54910
Re: boite a gant
ok demontage facile?
Satanas
Re: boite a gant
Message non lu par Satanas »
oui
Il faut déclipser les grilles des hp, tu accèdes aux vis des entretoise des hp. Tu les dévisses, tu débranches les HP et mets le tout de coté.
Ensuite toute le TdB est en une partie et clipser, il faut donc forcer un peu vers le haut pour le décoller.
Enfin tu vois le table de bord. De tête 4 vis le retienne. tu le démontes, le retournes, le débranches et tu verras toutes ses petites ampoules.
/!\ attention au nappes /!\
Un petit conseil, changes les toutes pour ne pas recommencer d'ici peu.
Les ampoules du bandeau lcd sont les même que les feux de position mais en 2,5w ou 3w, pas plus si tu ne veux pas cramer l'affichage
Les ampoules des voyants sont plus petites comme sur les TdB des autres voitures
frederic54910
Re: boite a gant
ok merci Satanas si j'ai le temps le ferais c'ette apres midi vu le temps qui fait lol
bonne journée
frederic54910
Re: boite a gant
voilla c'est fait ca etait tous seul merci a vous
