problème d'alimentation pompe de lave glace sur espace 3
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
Re: problème d'alimentation pompe de lave glace sur espace 3
bonjour un truc tou con la prise est la meme que sur le reglage hauteur phare regarde si il n'aurai pas inversee la prise cela m'est deja ariver sur l'espace de mon oncle @ +++
VENDU
bonjourmcgayver26 a écrit :bonjour un truc tou con la prise est la meme que sur le reglage hauteur phare regarde si il n'aurai pas inversee la prise cela m'est deja ariver sur l'espace de mon oncle @ +++
merci mcgayver26 pour l'info
les prises sont semblables, à par le cablage deux et trois fils et les détrompeurs sont identiques
j'ai fait la meme c...rie,lors du démontage de la face avant, pour accéder aux radiateurs afin de nettoyer la merde accumulée entre chaques
- inferno
Concernant la pompe que l'on entend tourner, mais qui n'envoie pas le liquide, j'ai déjà eu le problème.
J'ai changé la pompe et tout est entré dans l'ordre. Mais j'ai démonté l'ancienne pompe pour en savoir plus :
C'était l'élément plastique qui fait office de pales qui était désolidarisé de l'axe...
Espace III 2.0 16v RTE 09/1998 166000 kms vendu
Espace III 2.2 dCi 130 The Race 12/2001 186000 kms
vendu aussi.
- ODB activé
- Voyant AIRBAG remis au repos grâce au baiser de pub2n (merci à lui) !
- Courroie de distribution x2
- 4 injecteurs tous neufs à 146000kms
- et plein d'autres petits soucis mais accro au concept
vendu aussi.
- patespace
au fait, elle se situe où cette pompe lave glace dans le compartiment moteur espaceIII?
- tourge
il faut démonter le passage de roue côté passager et elle se trouve derrière
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
- lucifer1972
Grace a vous j'ai trouver mon pb, c'etait bien une inverssion de fiche entre reglage des phares et la pompe..........
mERCI
pPour acceder a la pompe tu peu aussi demonter le clignotant et passer par là mais c'est un peu petit lol
mERCI
Espace 3 2,2TD de 1998 250 000KM CLIM DA FC
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Une twingo premiere génération 04/93 moteur c3g 50 000KM
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
- onfre
Salut, alors en 9 ans t'es toujours pas revenu ?oulala64 a écrit :Bonsoir,
j'en déduis que vous avez de la chance car ce n'est ou ce n'était donc pas un probleme d'électricité !!!! Je me permet de mettre un petit rappel pour pas que ce sujet dévit de sa question initiale: problème d'alimentation (électrique) !!! Mais effectivement, autant que ce post serve au maximum de gens, je suis pour !!!
Merci de votre compréhension
Je vais m'absenter pendant un petit moment (depart a l'etranger) mais promet de revenir avec la solution sur le forum !!!
Passez tous de bonnes fetes de fin d'année et encore merci à tous
