Condamnation centralisée
Olive du Thymerais
Message non lu par Olive du Thymerais »
Ayo !!
Le plip ne commande pas la fermeture des portes, alors que la commande interieur le fait ???????
Celà doit venir du recepteur IR... , que j'ai localisé mais là alors que toutes les docs vus sur le sujet indique 4 fils ( rouge+, noir- alim / vert et marron commande) je n'en ai que 3 ( rouge, vert, marron) ????
Sinon sur le plip lumiere rouge quand on appuie
L'un de vous pourrait il m'indiquer l'emplacement du Boitier centralisation, qui doit etre sous la planche de bord... I suppose ???
Espace II 2.1 dTv Alizé 1996
titi
Re: Condamnation centralisée
Message non lu par titi »
effectivement le boitier de centralisation se trouve sous le tableau de bord fixé derriere la colonne de direction
remonte la, tu le trouvera sur ta droite si je me rapelle bien !
Olive du Thymerais
[quote="titi";p="13879"]salut
remonte la, tu le trouvera sur ta droite si je me rapelle bien ![/quote]
:wink: Merci pour cette indication, mais pour mon cablage à 3 fils sur mon récepteur IR, celà ne dit rien à personne...??????
Il porte la marque "NEIMAN" :?:
