puissance espace 3
puissance espace 3
bonjours à tous, peut on augmenter la puissance d'un 2.2 DCI 115 ch ?
espace 3 2.2 DCI 115 ch série Fidji de novembre 2001 80000 km
Re: puissance espace 3
désolé c'est fait mais excuse ca saute pas aux yeux qu'il faut se présenter
Pas de souci, complète aussi ta signature pour faciliter les réponses.
Maintenant augmenter la puissance du 115, je ne sais pas, je suis même pas sûr qu'en le passant à 130 tu sentes une vraie différence.
Maintenant la vraie question est : est ce que le gain de performance est en rapport avec le cout !
Pas sûr et connaissant la "fragilité" des moteurs Dci, c'est une opération dans laquelle je ne me lancerais pas.
(Sans parler des éventuels problèmes d'assurance en cas d'accident, un sujet longuement débattu sur le forum !)
Sinon... pour jouer dans la cour des grands... avec de véritables pur sang sous le pied droit...
il y a les versions essence
+1 je ne m'y aventurerais pas... n'y même pas par la pensée...Pilou29 a écrit :Maintenant augmenter la puissance du 115, je ne sais pas, je suis même pas sûr qu'en le passant à 130 tu sentes une vraie différence.
- blacksamourai
Evidemment que tu peut augmentée la puissance il existe des boîtier pour sa mais il ne faut pas oublier que sa restera un monospace donc c'est haut sa tien pas forcément la route comme une sportive donc tu risque de perdre la vie (toi et tes passagers) pour gagner 10-20 chx en plus en cas d'accident grave l'expert lui n'oubliera pas d'aller voir si tous ton véhicule est d'origine et la adieux tes garantie d'assurances.
Moi j'ai une 205 gti un peu préparer pour me faire plaisir j'ai autant de chevaux que toi d'origine mais je suis deux fois moi lourd donc la le rapport poids/puissance va vraiment jouer.
Ce n'est que ma pensée;
Lien de parrainage Allbebrid
- patespace
salut,
j'y ai déjà pensé avec mon 2,2dt qui à la meme puissance (115cv environ)
mais bon, c'est une auto lourde et une bonne familiale
je ne suis pas sur que le résultat sera a la hauteur des espérences
sans compter les risques pour le moteur...
pour moi, j'ai vite laisser tomber: il marche déjà bien comme ça
en fait s était plus pour une baisse de consommation carburant et non en faire une voiture de course, je pensais que peut être en tirant moins sur les rapports!!! j'ai pote qui a mis une puce sur golf TDI et il a constaté une réelle baisse de conso avec un petit gain de puissance. sinon merci a tous pour les réponses.
- naunau07
Commence par condamner la vanne EGR, tu vas gagner en consommation.
Remplacer le filtre à air plus souvent fait aussi gagner en conso.
Cordialement.
Cordialement.
+1 avec naunau,
J'ai conduit les deux, et la seule différence que j'ai constatée est que le 130 cv monte un peu mieux les côtes sinon, rien de transcendant.
Espace 3 2,2 Dci 130 initiale. 135000km, de 2002 enfin débarrassé
Espace IV 2,0 DCI 150 Fap privilège bva de 2007
Laguna 2,2 dt alizé 280 000 km de 1997 et CT vierge le 01/02/13 mais culasse HS en octobre 2013
Megane Scenic 1,6l 16s RXT 168 000 km de 2000
Renault 4L clan 97000 km de 1991 (c'était celle de papy)
Peugeot 403 Grand Luxe 58 000km de 1958 en cours de restauration
Yamaha 600 Fazer GT de 2003 et 28 000km
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con !
Avoir une conso basse avec nos "paquebots"... je crois que c'est de l'utopie... pareil pour les puces...pepel51 a écrit :en fait s était plus pour une baisse de consommation carburant et non en faire une voiture de course, je pensais que peut être en tirant moins sur les rapports!!! j'ai pote qui a mis une puce sur golf TDI et il a constaté une réelle baisse de conso avec un petit gain de puissance. sinon merci a tous pour les réponses.
Pour avoir une conso basse ce n'est pas dans le monospace qu'il faut donner mais dans la citadine ou autre auto "plates" ( type G*lf )
Soit la grosse ou soit la petite ( auto )...
Ex:
Ma Visa = à peine 5l/100, Twingo idem
Mon Espace II = entre 8 et 10l/100 suivant mon humeur et le poids de mon pied droit...
Mon Jeep = entre 12 et ...
3 tailles d'autos complément différentes et la conso qui va avec... mais çà !! j'en était conscient lors de mes achats !
Sinon... il reste l'électrique... et MATRA sont bien présents a ce niveau...
