V6 : il ne chauffe presque plus
- lolo_42
Ola à tous.
je viens vers vous pour un précieux conseil.
au mois de mars j'ai confié mon V6 à renault pour une vidange du circuit de refroidissement.
les p'tits gars on nettoyé (enfin décrassé ) le circuit, remplissage purge.
du coup en circulation normale et en plein été, l'aiguille ne monte pas à 45° reste un poil au dessus de la deuxieme séparation.
Bref du bonheur quand je vais en ville ou dans les bouchons.
Mais le soucis, c'est que par ces températures sibériennes (en plus j'habite à 700 m d'altitude), ben quand je roule, le coco chauffe beaucoup moins. et on se les pele dans l'espace (a moins de le laisser chauffer pendant une demi heure avant).
J'ai eu donc l'idée de penser mettre un "obturateur" mais mettre quoi ? et surtout eviter de faire bruler mon espace (je l'aime bien même sil coute cher)
du carton ? ca craint du boudin non ?
me faire un écran en plastique ? pareil si ca touche le radiateur hop allumer le feu (enfin y a risque)......
vos idées sont les bienvenues.
PS : pas de fuites de LDR, rien..... juste une consommation d'essence
[color=green]allez les verts[/color]
Espace 2 V6 de mai 1991,
292 000 kms
tombe doucement en miettes ............
292 000 kms
- blacksamourai
Re: V6 : il ne chauffe presque plus
Bonjour j'aurais bien dit ca calorstat pour ton manque de chauffage j'avais eut le coup sur mon ancienne super 5, mais je ne suis pas spécialiste essence.
En attendant les experts.
Lien de parrainage Allbebrid
- mister_under
oep ca peut etre ca
sinon tu veut obturé quoi ? pas le radia moteur quand meme ?
EDIT y font ca en nascar pour gagner quelque chevaux lol
espace 2 1995 / 2.1 td / 385 000 kms d'origine
- lolo_42
blacksamourai a écrit :Bonjour j'aurais bien dit ca calorstat pour ton manque de chauffage j'avais eut le coup sur mon ancienne super 5, mais je ne suis pas spécialiste essence.
non parce que a l'arret il chauffe normalement
si je reste sur place l'aiguille de temperature monte et les ventilo se déclenche
Dernière modification par lolo_42 le 28 déc. 2010, 17:06, modifié 1 fois.
292 000 kms
292 000 kms
- lolo_42
ben dans l'idée si.mister_under a écrit :oep ca peut etre ca
qu'il y ait moins d'air sur le radiateur en fait que LDR ai le temps de chauffer
292 000 kms
292 000 kms
- jice
- Modèle : [Espace II 2.0]
- Année : 2010
Tu fixes un carton devant le radiateur qui couvre le 1/3 du radiateur à partir du haut .
Espace 2 RXE essence moteur J7T octobre 1993 262 000 km.
.... et tu peux changer la surface masquée en fonction du résultat
.... mais on peut quand même penser que ton calorstat (s'il est bien présent ) ne fonctionne pas trés bien
Soit absent... soit bloqué en position ouverte !!
Hmmm mi too...blacksamourai a écrit :j'aurais bien dit ca calorstat
Pareil,
Calorstat à vérifier car sur le mien , pas de soucis même si chez nous (29) fait pas -15°C
Profite c'est un des seul truc accessible sans démonter la moitié de la voiture
Pour la conso d'essence dommage que tu n'ai pas d'E85 à proximité....
Espace II 2.1 TD cyclade 348 000 Km 100% mazout (à gouter avec succès au colza et à la friture dans le passé ).
Clio I chipie 1.2 energy 67000 Km, 50% E85
Espace II V6 1991, sans clim, 281 000 km 100% e85
mouais + 1 pour le calor, ca prends 10 mn a changer
pour l'e85....le v6 le digere très mal en regle générale..... faut les remplir les 2.8 avec des injecteurs d'un debit si ridicule ...(110 cc je crois pour les bosch)
.... ce n'est pas une preuve de la présence, ou du bon fonctionnement du calorstatlolo_42 a écrit :blacksamourai a écrit :Bonjour j'aurais bien dit ca calorstat pour ton manque de chauffage j'avais eut le coup sur mon ancienne super 5, mais je ne suis pas spécialiste essence.
.... si ton calorstat fonctionne bien: les grosses durites du radiateur de refroidissement doivent rester froides pendant les premières minutes de fonctionnement du moteur, alors que les petites durites qui alimentent ton radiateur de chauffage (par exemple) doivent monter en t° très rapidement, est-ce le cas
- lolo_42
pas de e85 mais du 95 e10 ..... faudra que je teste un peu ....Gurun a écrit :Pareil,
292 000 kms
292 000 kms
- lolo_42
TheStone a écrit :.... ce n'est pas une preuve de la présence, ou du bon fonctionnement du calorstatlolo_42 a écrit :blacksamourai a écrit :Bonjour j'aurais bien dit ca calorstat pour ton manque de chauffage j'avais eut le coup sur mon ancienne super 5, mais je ne suis pas spécialiste essence.
désolé pour les reponses tardives .....
le calorstat on est d'accord c'est la pice qui "ouvre ou ferme" le circuit de refroidissement ?
bon je ferais le test ce week end et vous tiendrait au courant
292 000 kms
292 000 kms
Salut,lolo_42 a écrit : désolé pour les reponses tardives .....
C'est tout à fait çà...
- lolo_42
bon j'ai toujours pas fait le test, enfin si à l'envers.
yes st etienne - Montchal, j'ai pensé a regardé les durites => celle en du radiateur est chaude
mais c'ets pas la bonne manip
292 000 kms
292 000 kms
