monter sieges initiale electrique
bonsoir a tous.
un ami possesseur d'un espace 3 a la possiblite d'avoir un interieur complet initiale pour mettre dans son espace.Est il possible de monter des sieges electriques quant ont les a pas a l'origine,sachant que les 2 espaces sont multiplexe?
merci de vos reponses
espace 4 2.0 turbo
Re: monter sieges initiale electrique
Les monter, oui pourquoi pas, mais les faire fonctionner c'est une autre histoire ! Pas sûr que le faisceau soit en place.
bonjour a tous
donc paraiterait il que certains espace seraient pre cable,mais rien de sur.Je verrais sa au montage,je recupere l'interieur complet samedi.
espace 4 2.0 turbo
Bonjour si c'est un niveau E3 de 2000 , il y a de fortes chances qu'il soit pré cablé ... si le siège vient de cette même année, le connecteur sera, sinon, il va falloir surement jouer de la bricole
Rodeo
sinon il y a la solution de tout démonté dans l'un pour le mettre dans l'autre
c'est du boulot.
c'est du boulot.
Espace III V6 24S 194CV Initial, 3TO, rallongé, 7 siège cuir alcantara, pierre de lune ,245 000Kms équipé GPL
Opel Kadett E Cabrio 2L 8S "GSI" série Riviera 114000 Kms
Renault R6 TL 1100cm3 découvrable d'origine.
Une vieille voiture ne perd pas d'huile , elle marque sont territoire!!!!
Tu parles du faisceau ou du siègeRodeo a écrit :salut
c'est du boulot.
bonsoir a tous.
tout est demonter,une vrai misere les rail de sieges ar a demonter!!!!mais bon tout est pris,et recupere aussi le compartiment fusibles,reste a faire place net dans l'autre pour pouvoir mettre les siege initial dedans.
espace 4 2.0 turbo
- euskadia
Tiens nous au courant de l'évolution sur tes sieges.
Euskadia.
Espace III 2.2dci Authentique 2001, 180 000kms, Options mise: ODB activé, Régulateur vitesse (avec pieces origines),Par Soleil éclairant,Kit TPMS:Pression des Pneus,Intérieur Eclairage Bleu.
Scénic 1.9 dti 2000, 342 000 kms /Aucun problème , et pleure
, car elle a pas les options de son grand frére.
Bonjour , pas sur que les planchers soient compatiblescrosman a écrit :bonsoir a tous.
.... pas sûr, peut-être trop tôt dans la saison, car les tempêtes de noroît n'ont encore pas amené assez d'épaves de III sur la côte Ouest pour le grand bénèfice de notre naufrageur favori
Plus sérieusement... Je te rejoins là dessus...
Si ton espace est équipé à l'origine de crochets... laisse tomber les rails
ils n'iront pas... plancher diffèrent
Pour cela que l'Espace III a 2 types de sièges arriere... ceux à fixation sur crochets et ceux a fixation sur rail... ATTENTION à cela lors de l'achat
Tout particulier ( ou "pro" ) qui cherche a refourguer ses sièges ne le dira pas forcement
Ô mercipub2n a écrit :Bonjour , pas sur que les planchers soient compatiblesil me semble même que certains renforts de caisses et longerons diffèrent
Pour confirmer, je me retourne vers mon casseur d'espace préféré ... j'ai nommé mon manchot à la visa gold ( gold pour collector en or
- blacksamourai
Je ne savais même pas qu'ils n'étaient pas compatiblepontiac a écrit :Pour cela que l'Espace III a 2 types de sièges arriere... ceux à fixation sur crochets et ceux a fixation sur rail... ATTENTION à cela lors de l'achat :
Sa c'est pas bien par-contreTout particulier ( ou "pro" ) qui cherche a refourguer ses sièges ne le dira pas forcement![]()
Lien de parrainage Allbebrid
Il y a une différence au niveau du diamètre de l'anneau qui s'encastre dans le crochet du siège... sur ceux à rail il est légèrement plus gros... donc les sièges "standards" à crochets ne rentrent pas...blacksamourai a écrit :Je ne savais même pas qu'ils n'étaient pas compatiblepontiac a écrit :Pour cela que l'Espace III a 2 types de sièges arriere... ceux à fixation sur crochets et ceux a fixation sur rail... ATTENTION à cela lors de l'achat :, merci encore a Renault
Un petit coup de disqueuse (ou de meuleuse) pour diminuer la diamètre des anneaux
Pas possible...Pilou29 a écrit :Un petit coup de disqueuse (ou de meuleuse) pour diminuer la diamètre des anneaux![]()
Range ta disqueuse... de toute y pleut !! le 220 et l'eau ne font pas bon ménage... et puis une coiffe à la Don King ne t'irais pas...
Les axes sont à l'interieur de la glissiere donc pas possible de le diminuer... à la limite... plutôt agrandir au foret ceux des sièges...
bonsoir a tous
Donc aujourdui,nous avons monte l'interieur,pas de bol,c'est un fidji pas tres equipe!!pour les sieges,pas de probleme majeur pour les mettre en place,nous n'avons pas change la moquette et les rail car ils sont reste en casse,trop dure a demonte les vis torx avec loctite!!!donc en resume,on a change les sieges ar(facile)les panneaux ar,equipe les panneaux de porte avec le revetement alcantara,monte tout l'habillage alcantara de la planche de bord,les sieges avant,avec passage des file et raccordement a la boite a fusible(on a recupere le faisceau de l'initiale)on a monte aussi les pare soleil avec miroir eclairant(meme sa c'est pas pre equipe!!!)tout sa c'est monte tranquillement,sans grosse dificulte.(bon le frangin a un bts electronique,c'est lui qui a mis le faisceau en place,mais rien de bien complique.
espace 4 2.0 turbo
stephane91940
bonjour je possède un espace 3 dt de 99 et je veux monter l'intérieur cuir initial complet savoir si les siège av electrique de initial electrique mon espace est prévue pour le montage électrique
...un peu de ponctuation ne fait pas de mal, mais rend un texte plus facile a lire !.....
