je viens de changer mes silent bloc tirant de chasse et apres avoir enlevé celui ci, je m'appercoi que le bras ou il y a l'amortisseur fixé dessus (triangle supension ? )
bouge de droite a gauche, mais vraiment beaucoup genre 3-4 cm de chaque coté, l'amortisseur suis cette barre la en meme temp .c'est normal ou pas ca ?
je pense que non mais bon, si je demonte l'amortisseur saute pas ? bref si vous avez des details sur la manip sré cool, merci les gens
Le tirant de chasse a justement pour but de compléter le triangle supérieur afin de le rendre "rigide", il est donc normal que sans lui, il y ait un certain débattement du bras de suspension supérieur. Cependant, pour avoir un tel jeu, il se pourrait que le silentbloc du bras soit également endommagé. Il faut donc le contrôler et éventuellement le remplacer aussi.
Il est possible de démonter le pied de l'amortisseur sans qu'il saute mais il est nettement plus facile de travailler si on a préablablement comprimé le ressort avec les outils prévus à cet effet.
Attention : après avoir remplacé le tirant de chasse, faites contrôler la géométrie en précisant au technicien ce qui a été changé. Une mauvaise chasse peut provoquer des comportements très surprenants et très désagréables du style : une direction qui, au lieu de revenir d'elle même en ligne droite, continue à tourner de plus en plus fort ! (c'est du vécu!)
Tous les silentblocs ne doivent être serrés (au couple) que quand le véhicule est sur ses roues, donc quand ils sont dans une position de "repos" sinon les silentblocs seront déformés et s'useront (se déchireront) plus vite.
Bon travail
Marcel CULLUS, Bruxelles
Espace II RT 2,1tD 1993, ABS, Airco. 800.000 km. Interdite de circuler à Bruxelles ! En attente de devenir Oldtimer.
Espace IV 2.0dCi 150CV, 365.000 km
