Pas moyen de demarrer
jocrobin80
Message non lu par jocrobin80 »
bonsoir tout le monde :D
je suis a la recherche d'experts qui pourrais m'aider a essayer de refaire parrir le moteur de mon espace.
Hier matin je me rends au boulot ,impec mais hier soir au moment de repartir,PLUS RIEN :(
Le démarreur tourne bien ,mais rien ne ce passe.
Auriez vous une tite idée de ce qui se passe
Un grand grand merci pour votre aide :)
Re: Pas moyen de demarrer
..... et c'est quoi ta motorisation :?:
:idea: ... (re)lis Image
Mopral
Message non lu par Mopral »
comme thestone>>>
parce que, il tourne a quoi ton engin? au kérosène ? :D
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
jocrobin80
bon c'est vrai les gars j'ai fait une GROSSE gaffe :oops:
mais comprenez moi ,je suis tellement em...... que j'ai omis de vous donner quelques références
il s'agit d'un 2.2 l essence de 92
jocrobin80 a écrit :bon c'est vrai les gars j'ai fait une GROSSE gaffe :oops:
'92 donc on peut éliminer l'antidemarrage... ( à moins qu'il y en ai eu un de monter ensuite ? )
Au coup de démarreur il y a de la compression ? ( enclenche une vitesse et essaye de démarrer /!\ attention devant ou derriere il va bouger :!: /!\
S'il bouge on oublie la distribution...
Voir ensuite l'allumage :arrow: étincelle aux bougies ?
Fait déjà ces tests et donne le retour avant d'essayer autre chose...
jocrobin80
oui il y a de la compression le démarreur tourne comme il faut mais rien ne se passe
je vais faire le test des bougies dans un premier temps mais faut que je rapatrie le véhicule
j'avais mis un message justement pour savoir quel genre de test je pouvais faire
jocrobin80 a écrit : j'avais mis un message justement pour savoir quel genre de test je pouvais faire
Bah... en sortant une bougie... :roll:
jocrobin80
oui j'avais compris pour la bougie :shock:
mais peut être qu'a cote de cela je pouvais vérifier autre chose
Mopral
la pompe a essence tourne a la mise du contact ? (bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz) si non: relais/fusible !
ensuite capteur PMH, capteur pression absolue .
:idea: .... tu as encore de l'essence :?:
:oops: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
Mopral
euh t'as essayé de tourner la clef ? :roll:
bon je me sauve enh :D
luckyluke
Message non lu par luckyluke »
J'espère qu'il ne lui ai rien arrivé,on a plus de nouvelles :shock: :mrgreen:
Je roule depuis début 2010 en Espace II TurboD de 1995,260000kms et j'en suis content !!!
Passionné de cox
Forum dédié aux habitants du 44: http://leforumdu44.forumactif.org/
