La suite et fin........
Maintenant que l'on as mis les 4 valves et les 4 capteurs sur nos 4 roues.On branche le boitier écran avec le support, libre à tout le monde de le mettre ou il veut
. et voici ce que cela donne.
Ecran avec les pressions des 4 pneus.
Meme écran, mais avec température des 4 pneus, celui qui indique 11, c'est normal car c'est le dernier monté, il etait plus chaud que les autres, avec le démontage et la manipulation. Mais aprés un certain temps tout deviens normal.
L' écran indique:
Tension batterie (pas mal pour voir si l'alternateur charge)
Pression des 4 pneus (bar,psi au choix)
Température des 4 pneus ( c° ou f° au choix)
Alarme visuelle et bip sonore en cas de perte de pression ou temperature elevée (bien sur ,vous reglez les valeurs d'alarme que vous voulez
sensor de la lumiere (jour et nuit)
De plus l'affichage digital , pression et °C sont bleu, donc impeccable
pour ceux qui veulent ou qui ont transformé leur interieur en bleu
(je suis en train d'y penser, j'ai commandé ce qu'il faut
,aprés suivant mon courage on vera
, suis pas trop pressé pour le moment)
PS: un équilibrage des roues aprés le montage sera necessaire suite au poids du capteur (infime, mais necessaire)
Voila, j'espere que cela servira aux gens qui voudrons installer un kit TPMS.
